skalex Опубликовано 4 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 Недавно установили два пластиковых окна и столкнулись с такой проблемой: на этих окнах собирается очень сильный конденсат. Такой, что на подоконнике образуются лужи. На третьем окне, установленном значительно раньше, конденсата почти нет. Квартира угловая. Проветриваем каждый день. Подскажите пожалуйста, чем это может быть вызвано, и как с этим бороться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 4 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 Повышенная влажность помещения (возможно последствия недавнего ремонта) Померяйте влажность в комнатах. Некачественная установка стеклопакета (возможно). Какой этаж? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skalex Опубликовано 4 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 Шестой этаж. Ремонт пока только планируется. А как и чем можно померить влажность воздуха в помещении? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 4 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 психрометром, 2 градусника, один сухой, другой в колбочке с водой, самим можно в влажным бинтом обмотать или ваткой смоченной водой. Потом по таблице определяется влажность. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 4 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 Возможно дело в подоконнике. Вернее в его размере и в батареях. Т.е. подоконник широко выходит и закрывает радиаторы, а если ещё и радиаторы слабоватые, то точно будет плакать окно. Нет циркуляции, тёплый воздух от батарей не попадает на нижнюю часть окна. В сильные морозы будет ещё не то. Лёд и сильный иней будет нарастать большой коркой. Дело в радиаторах, в их "отсутствии".... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПЭтрович Опубликовано 7 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2008 Tumann првильно говорит, у Вас недостаточная конвекция тепла... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 7 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2008 Цитата Возможно дело в подоконнике.Вернее в его размере и в батареях.Т.е. подоконник широко выходит и закрывает радиаторы, а если ещё и радиаторы слабоватые, то точно будет плакать окно. Нет циркуляции, тёплый воздух от батарей не попадает на нижнюю часть окна. В сильные морозы будет ещё не то. Лёд и сильный иней будет нарастать большой коркой. Дело в радиаторах, в их "отсутствии".... Часто видел конденсат еще на этапе строительста, с работающим отоплением, когде еще нет подоконников. Пороблема в неправильном проектировании, начиная от теплоизоляции, заканчивая расчетом вентиляции . Слишком мало информации. Какой дом (серия), если частный - из чего? Как утепляли откосы? Какой стеклопакет? Уровень RH (относительной влажности)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 8 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2008 Цитата Шестой этаж. Ремонт пока только планируется. Шестой этаж сколько этажного дома?Если это последний этаж то влагу вам несет из подьезда + некачественная установка окон.Обратите внимание конкретно в каком месте образуется конденсат?стекло, рама, откос, подоконник? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skalex Опубликовано 8 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2008 Панельный 14этажный дом. Стеклопакет двухкамерный. Утанавливали (утепляли) монтажной пеной. Подоконники выступают всего на 5 см и батарей не перекрывают. Конденсат образуется по всей плщади стекла :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
realprof Опубликовано 8 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2008 Однозначно - проблема не в окнах, а в климате помещений Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
