Гость Опубликовано 10 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2008 Цитата я вот за этими самыми ,по объявлению ,которые, веду надзор.И за применение таких снипов на практике, увольняю без выходного пособия.Т.Ч. понты-как шубы Кавали,идут только Филиппу Киркорову!nika smf так удачи! Причём тут все кругом?Личное дело, личные требования, которые не надо навязывать другим и выдавать всё это за общепринятые стандарты, которые как оказалось ещё и сам не знаешь.Пиши - я требую... столько. Все проникнутся и встанут в очередь на делание ремонтов... :(----------------------------- Засем ругаесся, насяльника Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ZIN Опубликовано 11 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2008 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=1&id=38198 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikasmf Опубликовано 11 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2008 ну тогда ,ученые господа,ответьте мне углы в помещении должны быть 90 градусов или нет? ZIN,а "Курск " не вы проектировали? nika smf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 11 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2008 Цитата ну тогда ,ученые господа,ответьте мне углы в помещении должны быть 90 градусов или нет?ZIN,а "Курск " не вы проектировали?nika smfты главное не нервничай,мы тут не для выяснения отношений тусуемся,стараемся по мере возможностей просвящать людей. Теперь ответ на твой вопрос,безусловно,угол в помещении должен быть 90 градусов,но даже тут есть свои допуски,вполне разумные. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikasmf Опубликовано 11 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2008 тогда объясните,как при высоте стены 2.70(средняя высота стен в квартирах),при допустимом отклонении 15 мм, по всей высоте помещения,угол будет 90 градусов? а нервничать я разучилась ,ещё в детстве. nika smf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 11 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2008 поэтому я и написал,что и тут есть свои допуски. Заметьте,отделка делится на три категории,в основном в новостройках отделка идет по улучшеной категории,редко кто в состоянии оплачивать высококачественную отделку,так как тут ценник вырастает от 500у.е/м2 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikasmf Опубликовано 11 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2008 следовательно, 90 градусов не будет.Дальше ,закзчик покупает, к примеру кухонный гарнитур, ставит его в этот угол,вешает полки.Вопрос -как будет выглядет зазор между шкафом и стеной ,с допустимыми отклонениями ,и что будет через некоторое время с дверцами подвесной полки? nika smf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 11 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2008 Цитата следовательно, 90 градусов не будет.Дальше ,закзчик покупает, к примеру кухонный гарнитур, ставит его в этот угол,вешает полки.Вопрос -как будет выглядет зазор между шкафом и стеной ,с допустимыми отклонениями ,и что будет через некоторое время с дверцами подвесной полки?nika smfПри изначальной правильной геометрии возведения стен здания ,с соответствующими допусками, при соблюдении требований СНиПа по штукатурным облицовачным работам,не возникает особых проблем с установкой кухонной мебели.Может для вас это какая то особая проблема,для меня давно и многократно пройденный этап.Даже если геометрия стен нарушена,что бывает довольно часто,для опытных изготовителей установщиков кухонь это преодолимое препятствие. Начнем с того,что столешницу изготавливают в соответствии с заранее снятым лекало,а при вывешивании верхних шкафов,используют специальные подкладки и прочие хитрости. Вы этого разве не знали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ТОПка Опубликовано 11 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2008 Никас иди в... Мужики! Не нервничайте. Ну флудираст к нам зашёл, ну всяко бывает... Не работал пацан руками, разве не заметно?! О чём тут спорить?!.. Чё завелись то?! В игнор его! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 12 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2008 15мм на высоту помещения... :( :( :( Вы представляете какие щели между мебелью и стеной будут))) А плитка? Угол: 15мм с одной стороны, 15 мм с другой...красота))) Выбросьте всякие госты. Обговариваете что вы хотите со строителями. И если не могут сделать- то в сад. Или на ремонтные работы в квартирах знатоков и писателей гостов да снипов) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
