Евгения Т. Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Такая проблема: плиточник кладет плитку в ванной, даже заранее выровнял стены по маячкам. вроде по ванне плитка идет ровно без подрезов, а вот в следующий ряд почему-то уже вставляется подрезанная плитка, те стена как бы расширяется кверху. простите за сумбурное объяснение, не знаю как описать. Теперь на все мои вопросы плиточник объясняет что мы выравнивание углов не заказывали, а это дорогая чуть ли не лазерная работа!!!!! Вопрос: кривые стены или кривые руки?Можно ли убедить плиточника что он не правильно сделал свою работу по выравниванию стен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Он выровнял плоскость стены, но не сами стены по вертикали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евгения Т. Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 вроде по вертикали. то есть он установил маячки от потолка до пола и накидал штукатурку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Бывает что стена завалена по плоскости от вертикали. Надо сначала было оштукатурить стены в размер а затем класть плитку. А так у вас получаеться на одной стене плитка ровно лежит а на смежной стене плитка идет в подрезку. Мастер сначала при обмере должен был учесть этот нюанс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikasmf Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 допустимые перепады по вертикалям и горизоталям неболее 1 мм на 2 метра -это ГОСТ.Все остальное отговорки нерадивых рабочих. nika smf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Евгения Т. Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 спасибо всем! завтра значит буду ругаться :( только неуверена что теперь как-то можно исправить ситуацию. если только заново перекладывать плитку :((( Или есть другие варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 других вариантов нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 9 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2008 Цитата а вот в следующий ряд почему-то уже вставляется подрезанная плитка, :( Вот это халтура. Сфотографируйте обязательно, нужно будет на сайте МИСИ разместить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 9 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2008 Цитата допустимые перепады по вертикалям и горизоталям неболее 1 мм на 2 метра -это ГОСТ.Все остальное отговорки нерадивых рабочих.nika smfВыкинь свои фуфловые понятия на помойку,специалист хренов,не баламуть людей,если не имеешь понятий о СНиПах!!!!!! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nikasmf Опубликовано 9 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2008 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДОПУСКИ ГОСТ 21778-81 1.1, 2.1, приложение 2 ГОСТ 21780-83 1.1 ГОСТ 23615-79 т.ч.,хамить козла никто не просил. nika smf Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
