Лава Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Если строить дом из керамзитобетонных блоков+утеплитель+облицовочный кирпич,то не слишком ли тонкая получается стена(блок 390ммх190х188) 19см блок+10 см утеплитель+вент.зазор 5 см и +12 см кирпич=46 см.Надежна ли будет такая конструкция?Главное смущает толщина блока! Если же блок располагать по-другому,то получается 39см блок+5см утеплитель+5см вент.зазор+12см кирпич=61 см - не толстовато ли?Какой ширины тогда делать фундамент? Кто строил таким образом,что подскажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Такая тема обсуждалась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лава Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Цитата Такая тема обсуждалась. К сожалению не нашла обсуждение этой темы,если есть ссылка,то дайте,пожалуйста,если нет,то давайте обсудим еще раз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 А вы определились с проектом? А какое перекрытие будет. Производитель гарантирует два этажа спокойно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PavelN Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 раз cсылка два cсылка итог - ждём другие блоки :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лава Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Цитата раз cсылкадва cсылкаитог - ждём другие блоки :) Да,спасибо за эти ссылки,их я читала,но ясности так и не получила,тем более там был больше вопрос цены и конкретного производителя.Да,я прочитала,что Равшан написал о толщине керамзитобетона,и все таки люди как то строятся из этого материала,вот и хотелось бы узнать их опыт и ответы на конкретно мой вопрос.Теперь по поводу проекта.Дом 2 этажа с цокольным этажом.Будут ж/б плиты перекрытия. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 В вашем случае если и использовать то 25 блок. А вообще строят по разному. Кто то предпочитает кирпич, а кто то газоблоки. Вас интересуют затраты на строительство? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лава Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Цитата В вашем случае если и использовать то 25 блок. А вообще строят по разному. Кто то предпочитает кирпич, а кто то газоблоки. Вас интересуют затраты на строительство? А что,разве бывает керамзитобетонный блок в 25 см толщиной?Если да,то кто производитель?Меня интересует именно опыт строительства несущих стен по технологии,описанной в вопросе,не кирпич,не газобетон,а только керамзитобетон.блок.А интересует меня не затраты на строительство,а надежность такой конструкции,то есть при использовании именно этих материалов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 3 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2008 Вот ссылка а блоки cсылка. Кстати уже обсуждались. А по поводу опыта-присутствует :-). По поводу прочности и надежности препятствий не вижу. Под плиты все равно анкер делать придется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ewq Опубликовано 15 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 к сожелению ссылка не работает7?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
