AlekseyUKR
Кухонный фартук из плитки. Что сначала.
Прошу совета как правильно положить кухонный фартук из плитки. Что с делать первым. Устанавливаем мебель потом фартук или наоборот. Аналогичный вопрос по ванной комнате. (первым делом ванна или плитка.)
pict1_249534.jpg#640#480
У меня похожий Г-образный фартук и раковина в углу.
Сначала клали фартук, потом обои, потом сборка кухни.
У нас на кухне сначала плитку на фартук клали. В ванной штукатурка, гидроизоляция, потом установка ванны - затем плитка.
Рабочим удобнее класть фартук до установки мебели.
Если точно точно знаете высоту кухни, до 1 миллиметра, то так и делайте, если предусмотрены плинтусы, которые закроют возможные не стыковки то так и делайте, если надо точно попасть в рисунок который есть на фартуке или хочется чтобы фартук начинался точно от столешницы прикрывая её так, что бы не было щелей и не было плинтусов, то только после установки мебели, что, конечно, сложее, так как надо работать в чистом помещении и не испортить мебель.
Работать надо над образом, что б безобразие не получалось...
