realprof Опубликовано 12 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2008 Цитата 1. О чем это говорит? Прошу прощения за возможную неясность выражения мысли. Если у Region38 торчит пена по периметру шва, то наружняя паропроницаемая гидроизоляция либо серьезно нарушена либо отсутствует.Цитата Почему эта заделка должна быть ПСУЛ? Необязательно. Использовано в качестве примера, одного из возможных вариантов.Цитата 2. Суть работы вилатерма и ПСУЛ одна и таже? На кой хрен тогда ПСУЛ и СТИЗ-а придумывали? Функции ПСУЛ и Вилатерм различны.Цитата Вы информацию берите их проверенных источников, а то вводите людей в заблуждение... Искренне надеюсь, что это не так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Region38 Опубликовано 13 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2008 realprof: спасибо за хороший совет. Теперь осталось приобрестиэтот герметик и дождаться тепла.Думаю что всё верно! Раз слой будет парапроницаемым, то наледи образовываться по идее не должно.Буду искать в наших магазинах этот герметик! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Viewer Опубликовано 13 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2008 Цитата То есть под пластиковые откосы влага пробежит бегом, а под герметизирующую ленту изнутри помещения нет? По фото видно, что влага "бежит бегом", разумеется, не сквозь пластиковые откосы, а через примыкания их к раме, стене и т.д.Пластиковые откосы, по моему мнению, демонтировать всё же необходимо, для уточнению "диагноза", ведь там могут быть трещины, неплотности и т.д.Повторюсь: необходимо обеспечить пароизоляцию монтажного шва и прилегающей зоны для решения данной проблемы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
