rihter
Правильная укладка напольных покрытий
Привет!
У меня сейчас сделана стяжка по слою шумоизоляции. Что мне нужно еще уложить, чтобы правильно положить паркетную доску или ламинат, а еще керамогранит на кухне. Комната и кухня совмещены. Заранее спасибо!
Ой, у меня такая же ситуация :) Тоже хочу ответ услышать, как все это правильно сделать, чтобы контролировать ход работ.
Керамогранит+клей=1.5-2см.
Ламинат+подложка 2мм=1-1,2см.
Обычно кладут плитку,замеряют высоту получившегося пола,потом паркетом или ламинатом выходят на эту высоту при помощи:доп.стяжки,фанеры или если положили тоненко плитку то только подложка.
Под паркет или ламинат стяжка не должна иметь
больших перепадов,а то потом появляется скрип.
Цитата
а подскажите что такое наливной пол и применим ли он в этом случае?
та-же стяжка. только выравнивать легче. есть разные типы: самонивилирующиеся, под теплый пол, быстротвердеющие и тому подобное...
применять конечно можно. только вот насчет паркет сразу на стяжку не советую, не делают так. ламинат там еще куда не шло, а паркет не надо...
с уважениeм, :-)
Подскажите пожалуйста, чем можно наклеить паркетную досточку на лестничные проступи из деревянной основы? Остался паркет - хочу отделать лестницу, но вот будет ли надежно держать?
