LevAris
Двухкомнатная квартира нестандартной планировки
Господа, имеется двухкомнатная квартира хоть и не новостроя, но планировки сильно нестандартной (рис.1).
Хочется максимум выжать из данной квартиры. Идеально конечно добавить небольшую комнату для ребенка, самим спать в спальне, а большую комнату оставить для развлечений. Если данный вариант осуществить будет трудно, то большую комнату, получается, необходимо оставить изолированной и неким образом дизайн сделать таким образом, что-б спать можно было в ней и такое переоборудование не отнимало много времени. Максимум меня пока хватило на удаление ненужных перегородок с целью расширения санузла, коридора и большой комнаты (рис.2).
Немаловажный момент - этаж последний, возможно удастся сделать проем в несущей стене и его узаконить, ну и жилых помешений сверху нет, только техэтаж.
В общем может кто посоветует, что из данной квартиры можно выжать. За раннее спасибо.
pict1_247804.jpg#828#978
pict2_247804.jpg#833#962
Цитата
Не знаю, как по размерам, но вот такая идея:
Спасибо, дафна, завтра покажу жене, послушаю ее мнение.
Я вот каждый раз примеряю планировку любой квартиры на себя ( если конечно нет жёстких требований), так вот всё больше и больше убеждаюсь, что без большой общей комнаты,т.е. гостиной невозможно. Не по спальням же мы сидим днём, не по отдельным закуткам.
В общем , опять же ИМХО, я бы в двушке спала на хорошем диване в гостиной, что бы днем была большая светлая общая комната.
Или в комнате с ребёнком( хотя смотря какой возраст ;-) )
В маленькой комнате обязательно утеплите лоджию, там же почти 5м2!!!
Кабинет или гардероб можно не отгораживать и оставить большую комнаты. Это зависит от того сколько у Вас вещей.
pict1_248046.JPG#828#978
Цитата
, спасибо и Вам за вариант.
Я ранее если с перепланировками и сталкивался, то с самыми минимальными, например объединить кухню с гостинной аркой или расширить санузел за счет корридора. Потому не представлял себе, каким образом решается задача типа моей. Сейчас, почитав форум и посмотрев предложенные решения, вижу, что обычно делается хитросплетенная гостинная за счет кухни и тех частей комнат и корридора, которые не имеют окон, причем обычно направление такой гостинной идет как бы по диагонали, общая площадь такой гостинной при этом удается сохранить большой, да и окно как бы есть (кухонное), а те части комнат, что с окнами, отдаются под спальни (комнатки получаются может и не большими, но и спать будешь не всю жизнь). В моем случае, я вижу, кухня с трех сторон имеет несущие стены, что вносит серьезные ограничения в подобную перепланировку. Не удается подобную гостинную сделать в едином пространстве с кухней. Максимум, что можно, это расширить кухню за счет корридора, либо же делать вариант с колоннами вместо несущей стены, но тут необходим будет проект со, скорее всего, непростой процедурой согласования. Потому Ваши, Аиша, слова о том, что-б оставить большую комнату, я лично рассматриваю как вариант вообще не мутить со сложными перепланировками, а спать в гостинной. Данный вариант я изначально предполагал, вполне возможно что на нем и остановимся.
Тем не менее, некоторые идеи из предложенных решений мне нравятся, думаю, что некоторые из них реализую.
Цитата
Мой вариант:
Чужих меж нами нет!
Насколько понимаю, такой вариант не пройдет согласования. Поправьте, если не прав.
Кухня располагается на месте кладовой. На моей практике, все проектируемые переносы в коридор или подсобные помещения были осуществлены и согласованы, конечно если у вас не газ.
Чужих меж нами нет!
