Milana
Ваш свежий взгляд, очень нужен - Страница 5
5 часов назад, DashaSV сказал:
Доброго времени суток!
Еще пара в копилку.
Кух. остров = доп. рабочая поверхность. Если позволяют тех. возможности дома, делала бы доп. вход на террасу (+веранду) из общего помещения кухни-гостиной.
Ваш свежий взгляд, очень нужен-2
Спасибо, есть над чем поразмыслить!
Сделать еще один выход на террасу - моя большая мечта. К сожалению, именно эти два окна обычные по размеру и чтоб было удобно выходить, то надо не только вниз расширять, но и вверх. А тут крайне сложно и неохотно согласовывают любые фасадные переделки (даже кондеи фиг вам). Одно радует, что дом не исторический, окна не на улицу и хоть мизерный шанс, но есть.
30 минут назад, Milana сказал:
Кухня в любом случае будет меняться, но напрягает больше всего несуразно расположенный санузел в центре, вокруг которого непонятные коридорчики и окно, освещающее стенку в коридорчике, а не нормальное помещение.
Понятно что изначальная планировка странноватая - небольшие помещения и непомерные коридоры. Но я б либо старалась совсем минимизировать изменения - жаль крушить вполне нормальную отделку, либо уж перекраивала основательно - снявши стены по паркету не плачут )))
13.10.2022 в 11:46, ElUs сказал:
Муж уже начал склоняться к этому варианту 😄
Чтобы не перекладывать паркет, в спальне поставить кровать в нишу, кусочек (красным) возле выхода на веранду можно прикрыть ковром. В зоне кухни, надо полагать, будет плитка. Два варианта гостиной: зимой - в холле, летом - на веранде. Ни одного метра не теряется! Ёлка бонусом на Новый Год)
10 минут назад, FRIDA сказал:
Ковер и ёлка уже есть! 😄👍
13.10.2022 в 13:17, Milana сказал:
Рада помочь!
На досуге посчитала общую площадь квартиры, получилось 190м2 из которых только 35м2 отдано под жилую. Паркет, конечно, жалко, но площадь, ее соотношение, имхо, нерационально используемые кв.м в таком кол-ве, еще жальЧЕ:)).
Проходную кухню можно рассматривать, но как мне кажется, транзит= расстоянию между кух. шкафами не должен напрягать, т.е. быть таким, чтобы беспрепятственно пройти в гостиную, не мешая готовящему на кухне, ну и опять же, кухня-коридор при возможностях квартиры, кмк, нонсенс.
Зеленым - вновь возводимые перегородки. Паркет пыталась сохранить по максимуму:)).
Вариант 3. Три комнаты (проемы в них) в имеющихся границах, кухня-гостиная проходная = 37м2. Малый су выносится в холл - прихожую.
Вариант 4. Малый су смещается левее (по плану) стояка, на бывшей площади су+коридоров размещается кухня ~ 10м2 (нормы соблюдены, как вы ранее писали, под вами нежилое помещение, стояк на вашем этаже заканчивается, соответственно выше этажом су отсутствует?!? Что получаем: два су в разных частях квартиры, относительно просторную, несмотря на проходную, удобную кухню-гостиную, мастер-спальню =15,8 м2, спальню (детскую)=11,2 м2, прихожую-холл с гардеробной - всё в имеющихся границах, т.е. паркет, плитка по max. сохранены.
Вариант 5 - микс между №1 и №2 - мой фаворит:)).
Изменено пользователем DashaSV
