Milana Опубликовано 12 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2022 4 часа назад, sun3d сказал: С первого взгляда квартира кажет отличным полем для фантазии... Пока не начнут появляться нюансы))) При планировании я оставила выход на веранду из гостиной - самое логичное и верное решение, исходя из представленной автором информации. Лучше если окна спальных комнат не будут выходить на веранду, связывая это с повышенной шумностью и плохим дневным освещением. Кухню особо никуда переносить не стала, да не куда по сути, была задумка использовать выводы от "центрального" с/у и предложить сделать остров, но идея не оправдалась... По этому решила максимально использовать пространство коридора, расширила кухню до второй колоны и прикрыла ее от входа высокими шкафами со встроенной техникой. При такой длине рабочей поверхности, как таковая нужда в верхних шкафчиках отсутствует, да и повесить их не куда))) Слева кухню закончила композицией из кресел, хотя как вариант, можно сделать в этом месте скамейку на примере приложенного референса. Касаясь спальни с кабинетом, можно представить различные вариации, например, где кабинет полноценное помещение с дверью выходящей в гостиную, или где на месте гардеробной обычный шкаф, что позволить увеличить пространство спальной - но это нужно рассматривать индивидуально, основываясь на пожеланиях хозяйки. Если есть возможность, то сделала бы выход из кабинета на веранду. Спасибо за ваш вариант, вы навели меня на хорошую мысль - сделать вход в правую спальню таким образом, тем самым появляется еще один вариант второго санузла! Что касается вытянутой вдоль окна кухни, то меня это смущает в первую очередь подчеркиванием протяженности помещения, хотя не исключаю такой вариант совсем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 12 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2022 4 часа назад, TEO сказал: В развитие темы, предложенной ElUs, вот такой вариант. Гостиную и столовую можно поменять местами при желании и отрезать чуть больше в пользу прихожей. Плюс - просторные столовая с гостиной, ванная с окном 🙂 Минус - мало мест хранения, нет подсобных помещений, маленькие спальни, около 12 м2 или даже немного поменьше. Хотя верхнюю можно увеличить за счет кабинета. Большой плюс этого варианта - выход на террасу из гостиной, это то, чего не хватает (сейчас далековато ходить) и еще разделение на общую и приватную зоны А вот минус - что кухня получается в самом темном углу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 12 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2022 Вы хоть и против зигзагообразного коридора, но он так виден только на плане. Зато ванная - с окном! У вас шикарный холл с выходом на террасу, дизайнерски обыграть и будет конфетка. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 12 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2022 Еще нарисовалось 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 12 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2022 22 часа назад, Milana сказал: Сейчас веранда это эпизодическая игровая/спортзал, совмещенные с мастерской 🙂 гремучая смесь Судя по этому описанию, веранда довольно бардачное помещение ))). В таком случае не вижу никакого интереса биться за то, чтоб окна гостиной, которая в общем то парадная зона, на нее выходили. Для спален в данном случае это гораздо логичнее и практичнее. Если центральный выход на веранду не единственный, то его вообще можно перекрыть. Тогда минус моего варианта - лишь общий стояк в спальне - может быть шум. Проблема в общем то решаема его изоляцией. В остальном только плюсы - Рационально используется достаточно бестолковое при нынешней планировке помещение при входе с доступом к террасе, приватная зона в глубине квартиры, минимизированы коридоры. Может показаться, что СУы маловаты. Но это не так - при ширине коридора 120 см (а это вполне широкий коридор), на два СУ приходится 9м2. Как распределить эту площадь - вопрос пожеланий по наполнению каждого из них. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 12 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2022 (изменено) 2 часа назад, ElUs сказал: Судя по этому описанию, веранда довольно бардачное помещение ))). В таком случае не вижу никакого интереса биться за то, чтоб окна гостиной, которая в общем то парадная зона, на нее выходили. Для спален в данном случае это гораздо логичнее и практичнее. Если центральный выход на веранду не единственный, то его вообще можно перекрыть. Тогда минус моего варианта - лишь общий стояк в спальне - может быть шум. Проблема в общем то решаема его изоляцией. В остальном только плюсы - Рационально используется достаточно бестолковое при нынешней планировке помещение при входе с доступом к террасе, приватная зона в глубине квартиры, минимизированы коридоры. Может показаться, что СУы маловаты. Но это не так - при ширине коридора 120 см (а это вполне широкий коридор), на два СУ приходится 9м2. Как распределить эту площадь - вопрос пожеланий по наполнению каждого из них. на данный момент да, бардачный, планирую развести там некоторую зелень и сделать некоторый чилл. В идеале попробовать сделать сообщение между террасой и верандой (сейчас, к сожалению прохода там нет) Ваш вариант на очереди к прикидке. Что еще осознала, так это то, что в общей комнате и в спальнях паркет лежит в разных направлениях. То есть либо полная перекладка, либо пытаться максимально сохранять конфигурацию. А паркет хороший 🤔 Изменено 12 Октября 2022 пользователем Milana Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 12 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2022 3 часа назад, FRIDA сказал: Еще нарисовалось похожий как раз делала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 2 часа назад, Milana сказал: То есть либо полная перекладка, либо пытаться максимально сохранять конфигурацию. А паркет хороший 🤔 Ну тогда просто живите и радуйтесь ! В конце концов в квартире уже есть все, что вам требуется. Макс - перенесите кухню. Мне кажется, что именно ее «ступенчатость» вас больше всего напрягает ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DashaSV Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 (изменено) 11.10.2022 в 14:43, Milana сказал: Здравствуйте, дорогие! Пришла к вам за советами и свежими взглядами по поводу улучшения планировки. У меня есть некоторые идеи, но, возможно, глаз замылился и я что-то упускаю. Исходные данные: квартира на втором этаже, внутри несущих стен нет, внизу на первом этаже офисное помещение и общие кладовые. Плита на кухне электрическая, высота потолков 2,65. Мокрые зоны можно двигать и менять местами, коммуникации постаралась указать (забыла только указать на плане вертикальный слив в полу, который под раковиной в санузле с душевой). Заштрихованные стены трогать нельзя, остальные можно. Высота подоконников 900мм Проблема в том, что при наличии большого количества метров имеется совсем небольшая кухня-гостиная и странный санузел, который зачем-то в самом центре (в квартире сверху нет в этом месте санузла и стояк канализации идет только до второго этажа). Веранда остеклена, но зимой мало используется из-за температуры, поэтому делать там гостиную не вариант. Что хотелось бы: 2 спальни, кабинет с большим столом, 2 санузла (один с ванной, второй было бы отлично с душем), просторную гостиную с кухней (нужна нормальная рабочая поверхность), места хранения/гардероб, может хозпомещение со стиралкой (есть теоретическая возможность подключиться к канализации возле лифта). Спасибо! Доброго времени суток! Еще пара в копилку. Кух. остров = доп. рабочая поверхность. Если позволяют тех. возможности дома, делала бы доп. вход на террасу (+веранду) из общего помещения кухни-гостиной. Изменено 13 Октября 2022 пользователем DashaSV 2 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Milana Опубликовано 13 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2022 7 часов назад, ElUs сказал: Ну тогда просто живите и радуйтесь ! В конце концов в квартире уже есть все, что вам требуется. Макс - перенесите кухню. Мне кажется, что именно ее «ступенчатость» вас больше всего напрягает ) Кухня в любом случае будет меняться, но напрягает больше всего несуразно расположенный санузел в центре, вокруг которого непонятные коридорчики и окно, освещающее стенку в коридорчике, а не нормальное помещение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
