k.alena Опубликовано 25 Января 2008 Жалоба Опубликовано 25 Января 2008 Здравствуйте, подскажите пожалуста, господа специалисты, если ремонту уже 3 года, затирка обычная Cerezit, как лучше отчистить швы для покрытия их защитным средством? Шкурить или можно парогенератором и высушить? Средство куплено Seal KIILTO. Хочется защитить швы от грязи и изменения цвета. :( п.с. швы на полу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 25 Января 2008 Жалоба Опубликовано 25 Января 2008 поподробнее о Seal KIILTO можно. Сам интересуюсь сохранением цвета затирки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 26 Января 2008 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 Цитата Здравствуйте, подскажите пожалуста, господа специалисты, если ремонту уже 3 года, затирка обычная Cerezit, как лучше отчистить швы для покрытия их защитным средством? Шкурить или можно парогенератором и высушить? Средство куплено Seal KIILTO. Хочется защитить швы от грязи и изменения цвета. :( п.с. швы на полу.отчищают вручную,я обычно порошком и губкой для посуды с жестким верхом. После того как удалите грязь,высушите плитку и затем обычной губкой наносите защитное средство Киилто прямо на швы и плитку.Рекомендуется проделать два раза. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k.alena Опубликовано 26 Января 2008 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 Спасибо за ответ :-), когда спрашивала, надеялась что именно вы откликнитесь. Вы же в финской химии хорошо разбираетесь. Цитата отчищают вручную,я обычно порошком и губкой для посуды с жестким верхом. Так если можно мочить, то парогенератором намного лучше получается, зря что ли он на полке стоит ;-) И еще, это средство на всю поверхность плитки наносить или только по швам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 26 Января 2008 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 Цитата Спасибо за ответ :-), когда спрашивала, надеялась что именно вы откликнитесь. Вы же в финской химии хорошо разбираетесь. Цитата отчищают вручную,я обычно порошком и губкой для посуды с жестким верхом. Так если можно мочить, то парогенератором намного лучше получается, зря что ли он на полке стоит ;-) И еще, это средство на всю поверхность плитки наносить или только по швам?можно парогенератором хотя у киилто есть средство для удаления грязи Клин (Clean).По поводу применения средства по защите швов Seal, это средство наносится при помощи губки по всей поверхности уделяя особое внимание должной обработке межплиточных швов. Согласно рекомендациям фирмы Киилто,это делается два раза.Этим и хорошо это средство,что в отличие от Дельфина от Атласа,можно смело проходить губкой всю поверхность плитки . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k.alena Опубликовано 26 Января 2008 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 Спасибо, приступим с понедельника :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
