Teppa
KitchenDraw - плитка.
Ребята, всем првет, реально нет времени, поэтому кратко, как мне удалось работать с коллекционной плиткой не через импорт.
1. Помещаем картинки плитки с сайта в папку textures
2.Открываем КД.
3. Установки каталоги MobiScript
4.Файл Открыть выбрать @TILING
Полный каталог открывать не надо.
5. Откроется каталог (почему-то названный @CARRELAGE).
6.Объекты: по стрелке выберете Текстуры
Увидите список Код,Название,Цвет,,,ФАЙЛ
Нажимаете на файл и в каталоге Textures выбираете файл с ВАШЕЙ ПЛИТКОЙ. Цвет можно не трогать. Запомнить КОД (первая колонка) если будете менять не по порядку.
7. Объекты: по стрелке выберете Каталог
Увидите список с размерами (ориентируйтесь на ключевую ссылку, последние 2-3 буквы - это UN+КОД
Проставье размеры, которые вам надо.
8.Открываете свой проект (в принципе менять можно и в процессе работы, изменения появляются сразу же), назодите каталог @TILING, в окошке сразу ваша плитка с началом UNI.
9.Нажимаю Ctrl-G (или картинку с линией с точками), правой кнопкой мыши вывожу меню, СгенерироватьПрямоугольник
Или без мышки рисую токами поле.
Перетягиваю картинку своей плитки в поле - получаю всё поле, залитое МОЕЙ ПЛИТКОЙ!!!
Как поменять названия групп пока не знаю, да и некогда пока. Пробовала копировать каталог и переименовывать - результат плдачевный - плитка исчезает, остается серое поле, возможно потому, что в памяти несколько одноименных объектов, так что пока работет - трогать ничего не буду.
Примечание про цвет: В процессе работы поставила галочки в серых колонках в Текстурах (см.п.6) и получила текстуру моей плитки, окрашенную цветом, который был в колонке ЦВЕТ, кстати там можно менять цвет по палитре.
УДАЧИ!!!!
На этом консультация оканчивается, елси что -спрашивайте, но быстрого ответа не ждите.
А мне помогите плиз тоже!
Пока не смогла постигнуть, как сделать картинки как будто ты смотришь из двери, или чтобы было видно как будто нет стены - все получается страшно корявое. Один вид "нормальный" - вид сверху и то, одна стена не видна. Замучилась уже крутить туда-сюда, угол обзора ставить, все спортила и обратно вернуть даже не могу.
Выделяете стену и плитку на ней и ещё, что есть на стене и мешает обзору с нужной точки, далее - правой кнопкой мыши- скрыть. (чтобы видно стало-правой кнопкой-показать).
Сообщение было изменено автором Чт Янв 24, 2008 00:39.
Дафна, спасибо!
Но я даже обзор настроить не могу, такие виды получаю, глаза бы не смотрели!
Проконсультируйте плиз!
Вы пользуетесь ГЛАЗОМ для просмотра или КАМЕРОЙ?
Я ГЛАЗ установить не могу, все время фигня какая-то. Та месть хитрость? Например мне надо посмотреть ВСЁ помещение, куда линию рисовать?
И еще вопрос, я после этого глаза не могу восстановить прежний вид сверху, так и мучаюсь потом, иногда вообще теряю картинку, она куда-то за поле выходит, есть ли какой быстрый способ получить общий вид сверху в перспективе?
Подскажите, как в программе можно вставлять бордюры? И делать пол стены одной пликой, а пол стены другой? Всю голову сломала, ничего не получается!!! Спасибо!
Я делала так - выделила стену, формы->сгенерировать форму->прямоугольник, дальше мышкой выделяете область на стене, которую хотите заполнить одинаковой плиткой, далее импорт->изображение, выбираете изображение с нужной плиткой, появляется диалог, в котором атрибут "геометрия" - "внутри формы" , атрибут "измерения" меняете на размер плитки, кликаете ок и Ваша форма заполняется плиткой. Получается достаточно быстро, надеюсь понятно объяснила :-)
В принципе Терра в первом сообщении написала как вставлять плитку без импорта изображений (смотрите пункт 9).
Здравствуйте, всем! По совету Дафны, для раскладки плитки решила воспользоваться этой программой. Но в который раз наткнулась на "стену". При импорте плитки для стены - у меня не получается разложить ее вплотную к стене, плитка в прямом смысле у меня гуляет. Если мышью ее перетаскиваю с места на место - размер плитки то уменьшается, то увеличивается. Как зафиксировать размер, чтобы на любой высоте стены он был одинаковым? И еще не получается приставить плитку вплотную к стене, сразу пропадает ее цвет - она получается где-то внутри стены. Может нужно задавать еще какие-то размеры?
Сообщение было изменено автором Пн Фев 25, 2008 00:21.
vileb, я вот подумала и пришла к выводу, что вы наверно пытаетесь плитку положить в объёмной картинке, а плитку на стену надо класть- предварительно выделив стену в реалистическом изображении:
1.Выделяете стену мышкой
2.нажимаете кнопку (см.рисунок)
3.импонтируете плитку
и т.д.
pict1_254846.jpg#683#369
