Дизайнер Наталья Опубликовано 24 Января 2008 Жалоба Опубликовано 24 Января 2008 cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик Опубликовано 26 Января 2008 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 Спасибо за вариант. Форумчане, оцените, пожалуйста, варианты и скажите в чем могут быть минусы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mole Опубликовано 26 Января 2008 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 Минус всех 3-х вариантов, что перенести кухню в комнату будет проблематично, вернее, такую перепланировку никогда не согласуют. Единственный вариант - это предложенный Натальей, когда кухня располагается на месте коридора. Кроме этого, в будущем детская должна быть все же максимально удалена от общественно-гостевой зоны. Выложите остальные размеры - по стенам, расстояния от дверных/оконных проемов до углов и т.д., тогда можно поточнее начертить, что и куда проходит. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик Опубликовано 26 Января 2008 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 Почему будет проблема с переносом кухни? Ведь там тоже стояк? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mole Опубликовано 26 Января 2008 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 Потому, что как я выше писала, такую перепланировку не согласуют, если речь, конечно, не о первом этаже или втором, под которым нежилые помещения. По закону размещение/перенос мокрых зон над жилыми помещениями (квартирами соседей) запрещен - будь то санузел или кухня. Если бы у Ваших соседей снизу кухня располагалась так же, на месте жилой комнаты, такая перепланировка была бы реальной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик Опубликовано 26 Января 2008 Жалоба Опубликовано 26 Января 2008 А если делается гидроизоляция? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mole Опубликовано 27 Января 2008 Жалоба Опубликовано 27 Января 2008 Гидроизоляцию по-любому делать придется, но это ничего не меняет - перенос кухни как "мокрой" зоны в комнату запрещен. Вариант переноса кухни в коридор - согласование ТОЛЬКО по проекту, а не эскизу, соответственно в проекте указывается "пирог" для пола с гидроизоляцией. У Вас дом какой? Если индивидуальной планировки, то можно попробовать сходить на консультацию к главному проектировщику дома, возможно, он даст разрешение на перенос кухни в комнату, но это один процент из ста. Понимаете, все эти постановления, СНИПы и т.д. писались бог знает когда и за современными потребностями не поспевают. Заперещение переноса "мокрых" зон актуально для панельных и пр. типовых домов, у монолитов иная конструкция, там течь воде будет просто некуда, тем более при грамотно сделанной гидроизоляции, но вот поди ж ты! закон есть закон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 27 Января 2008 Жалоба Опубликовано 27 Января 2008 Цитата у монолитов иная конструкция, там течь воде будет просто некуда, У моей сестры монолит, так у них дыра в туалете кулак просунуть к соседу можно. А Вы говорите течь не куда :( :( :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик Опубликовано 27 Января 2008 Жалоба Опубликовано 27 Января 2008 Ага, т.е. надежда на перенос кухни все-таки есть и попытаться стоит... Кстати, изначально нужно обращаться к кому? к проектировщику дома? Я добавлю план с размерами, может придумается еще что-то без переноса? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Масик Опубликовано 29 Января 2008 Жалоба Опубликовано 29 Января 2008 Если нет больше идей, может оцените имеющиеся варианты? ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
