Rayon
Шторка в ванную - есть идея, помогите, пожалуйста
Всем доброго дня!
Столкнулась с маленькой проблемой - шторка в ванную.
В комплекте к ванной есть плстиковые шторки, но они мне очень не нравятся,
очень хочется шторку, но не могу найти то что мне нравится.
Ванная в серых тонах, фото ниже.
Родилась такая идея
- взять либо полностью прозрачный, либо с белым основу и на нее нанести рисунок-фрагмент с фриза в двух цветах - бледно розовым и розовым, либо серый с розовым.
Вопросы:
1. Какой материал можно взять за основу?
2. Чем и каким способом можно нанести рисунок на основу?
pict1_245689.jpg#336#448
pict2_245689.jpg#336#448
Цитата
Речь о ткани?
Если ткань подходит для реализации, то ткань,
но я не знаю какая?
Очень жду советов :-)
Есть 2 варианта, мой и claw. :-)
В обоих случаях внутри слой из обычной ПВХ-шторки, а снаружи ткань. У меня - методом "бутерброда", у claw - на втором карнизе.
Смотрите в наших отчетных темах.
Большое спасибо! Обязательно посмотрю.
Если можно еще один вопрос,
если так реализовывать, то на ткань из не натурального материала
чем наносить рисунок?
Ээээ, на тканях я пока не рисую, поэтому не знаю как рисунок наносить.... Думаю, не проблема найти под Вашу плитку готовую ткань с подходящим узором.
В крайнем случае в рекламном агенстве заказать печать на ткани.
Да, наверное можно найти готовую ткань,
просто проснулся во мне порыв к творчеству,
а вот базы для него нет, хотелось сделать самой :(
Еще раз повторюсь, большое спасибо за участие
и позвольте воспользоваться моментом и сказать, что мне очень
понравилась Ваша квартира и уважаю Ваше мнение при обсуждениях на форуме :-)
Спасибо. :-)
Действительно, отличный вариант предлагает Эстрелла, к тому же бюджетный. Сама раньше им пользовалась. С внешней стороны висела красивая синтетическая штора, а изнутри наидшёвейшая белая из ИКЕИ, которая менялась раз в несколько месяцев.
Не рекомендую делать прозрачную шторку из ПВХ. На ней остаются следы от капель, как на стеклянной поверхности, а протирать каждый раз после мытья не всегда хватает сил..
