zybr
вопрос электрикам про подключение стиралки и сушилки
день добрый! сам в этом ничиго не понимаю, но имею вопрос : хочу поставить в ванную комнату стиралку и сушильный автомат.... и вот какой вопрос у сушилки Энергопотребление: 4,2 кВт/ч, Мощность подключения: 2400 Вт у меня проложены медные цельные кабеля 1,5 сечение трех жильные что то там ПУНЦ.... хватит ли мне данных проводов? или стоит увеличить сечение... и какой автомат поставить? есть ли какие тонкости при подключении стиралки и сушилки от одного провода? подскажите плиз....
заранее спасибо!
Одной линии 3х1,5 мм2 на два таких агрегата однозначно не хватит.
Вообще в таких случаях прокладывают две независимые линии 3х2,5 мм2 и обязательно наличие УЗО с током утечки не более 30 мА. Номинал автоматов выбирают не в зависимости от подключаемой нагрузки, а по сечению проводов. Для 2,5 мм2 требуется автомат 25 А.
я так понял, мало? стоит проложить другой кабель? сразу большего сечения? или рядом такого же сечения? а если не использовать стиралку и автомат вместе? выдержит?
Какая мощность сушилки?
Какая мощность стиралки?
По любому нужны две линии, какие, зависит от мощности агрегатов.
это очень опасно, потому что возможно включить все вместе, и тогда пожар неминуем
Сообщение было изменено автором Вс Янв 20, 2008 23:05.
