innochek Опубликовано 17 Января 2008 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 здравствуйте.Скажите пожайлуста,как правильно расчитать мощность карнизной подсветки в комнате 15 м. кв.,плюс сдесь же я хоу установить 6 галогенок.Не будет ли освещение слишком насыщенным? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 17 Января 2008 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 Не будет,т.к. мощность галогенок вы можете варьировать или их номиналом или димером, а карнизная подсветка будет и светить и подсвечивать, т.е. тоже не прямой свет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
innochek Опубликовано 17 Января 2008 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 А каклой мощности люминесцентные лампы следует использовать?И в каком количестве?Непрерывно или через опред. расстояние? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 18 Января 2008 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 а мощность будет зависеть от длинны каждой лампы. Если расположите с промежутком, то и свет будет с промежутком, причем даже если расположите вплотную. Поэтому мы удлинняем хвостики, которые их соединяют и кладем внахлест... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
норильский Опубликовано 18 Января 2008 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 :-)to innochek из архива и закладок: cсылка cсылка cсылка cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
