Elov Опубликовано 18 Января 2008 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 Видел как по подобной технологии строят. Опалубку под колонны не возводят, это действительно очень сложно и долго. Сначала возводится стена из блоков в которой оставляют проемы под колонны, затем с двух сторон (внутри и снаружи) делают опалубку из досок или фанеры, стягивают их проволокой, затем заливают бетон. Арматура ест-во утановлена в соответствии с проектом. При этом не нужно забывать про выпуски арматуры где будет продолжение армпоясов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alextdi Опубликовано 18 Января 2008 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 Цитата 40 кубов очень мало, конечно... 2,5 метра высота до 0 уровня, если полноценный подвальный этаж, то 3 метра - дом 8х12 (стандарт) периметр + 2 8-метровые перемычки это 56 погонных метров, убираем проёмы, общие углы, оставляем 52 метра х 3 и толщину в 20 см = 31,2 куба бетона.На этаже стоят опорные колонны, обычно 30х30 или 20х40, но не суть... их на этаже будет 16, плюс ригели, там где стены, особенно по наружке - для экономии арматуры и толщины перекрытия, итого ещё 10 кубов, значит на 2 этажа ещё 20 кубов2 перекрытия - 170 кв.м. толщиной 16 см = 27 кубов, минус проёмы - 25 кубов.для крыши, для лестниц и прочего... ещё 10 кубов добавьтеИтого домик в 160 кв.м. общей площади получается 86 кубов бетонаМожно исполдьзовать конструкцию вообще без балок и ригелей, только колонны и пероекрытия, и сстенку небольшую для жесткости, колонны можно применять и круглые, тогда их можно оставить как элемент дизайна, фасад любой. Вот только для получения хорошего качества надо использовать инвентарную опалубку----------------------------- Засем ругаесся, насяльникаСообщение было изменено автором Пт Янв 18, 2008 01:31. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Андрей 72 Опубликовано 21 Января 2008 Жалоба Опубликовано 21 Января 2008 Спасибо всем! Обязательно воспользуюсь советами. В субботу обещали отдать все расчеты, так что постараюсь выложить. Надеюсь что обсудим вместе. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
