Андрей 72
Нужен совет! Монолитный каркас?
Планирую начать стройку этим летом, и остановился на возвидении монолитного каркаса, потом, стены выложить газоблоком и т.д.
Интерисует мнение и советы, тех, кто сталкивался с данной конструкцией в частном строительстве загородного дома?
Заранее благодарен.
У меня знакомый строил по такой технологии. Дом на 160 м2. Опалубку делал из обрезной доски. Строили таджики под руководством 2-х русских прорабов.Самое сложное это ставить и крепить опалубку под колонны и балки. Бетон закачивали насосом. Перекрытия планируются деревянные(дом начали строить в сентябре и заклнчили в ноябре). Сначала возвели пространственный каркас а затем сразу накрыли крышей. На данный момент заложены проемы на первом этаже и соответствованно облицован 1-й этаж кирпичем. 2-и этаж затянут на зиму пленкой
Спасибо за оперативный ответ.
Можно поинтерисаваться, сколько кубов бетона ушло? :(Хотя бы примерно.Так как дом планируется примерно тойже квадратуры?
Вместе с фундаментом ушло порядка 40 м3.
Так как дом облицовывается то снаружи укладывается утеплитель. У него проемы заложены пустотелыми блоками внутрь которых тоже засыпался утеплитель
Монолитный каркас - это хорошо.
Утеплять надо по-любому.
Говноблок он и есть говноблок, даже 400 мм - монолитный каркас им не утеплишь. Даже при сплошной кладке 400 мм - мало.
Засем ругаесся, насяльника
Если делать все по уму и с расчетами, то это не дешевая конструкция, и 40м3 бетона мне кажется что-то напутано.
И зачем делать монолит, что бы на 1 этаже в футбол играть????
40 кубов очень мало, конечно...
2,5 метра высота до 0 уровня, если полноценный подвальный этаж, то 3 метра - дом 8х12 (стандарт) периметр + 2 8-метровые перемычки это 56 погонных метров, убираем проёмы, общие углы, оставляем 52 метра х 3 и толщину в 20 см = 31,2 куба бетона.
На этаже стоят опорные колонны, обычно 30х30 или 20х40, но не суть... их на этаже будет 16, плюс ригели, там где стены, особенно по наружке - для экономии арматуры и толщины перекрытия, итого ещё 10 кубов, значит на 2 этажа ещё 20 кубов
2 перекрытия - 170 кв.м. толщиной 16 см = 27 кубов, минус проёмы - 25 кубов.
для крыши, для лестниц и прочего... ещё 10 кубов добавьте
Итого домик в 160 кв.м. общей площади получается 86 кубов бетона
Сообщение было изменено автором Пт Янв 18, 2008 01:31.
