JustUser
Покритикуйте/посоветуйте раскладку в с/у
Добрый день.
Я снова за советом :)
Близится время, когда надо закупать плитку, а окончательный вариант раскладки не определен. Поэтому обращаюсь к вам за советом.
В данный момент придумали 4 варианта (все они даны ниже).
Ньюансы:
- цветовая гамма больше соответствует реальности в первом варианте - остальные делались на скорую руку и получилось, к сожалению, немного ненасыщено.
Добавлено: осветлил первую фотку, чтобы она не выделялась из остальных.
- стиралки и бойлера не будет
- полотенцесушитель будет по центру стены.
- сантехнический люк имеет размеры 2х2 плитки и полностью ими закрывается, становясь невидимым.
Плитку выбрали вот такую
cсылка
Варианты:
1.
Спасибо за отзывы.
Сообщение было изменено автором Чт Янв 17, 2008 19:47.
Мне понравились 2 и 3. Но во 2-м, на одну плитку до потолка пустить фриз самый узкий или второй однотонный и под ванной тоже темной плиткой. А в 3-м с фризом тоже будет лучше. Еще декоры как-то не понятно расположены, ИМХО, конечно.
Сам выбираю между 1-ым и 3-им вариантом.
3-ий вроде расширяет довольно маленькое пространство...
И в 3-м варианте хочется добавить вверху фриз (маленький или средний) и нижний ряд может тоже пустить темным.
Декоры просто разбросаны хаотично. Думаю, что и без них можно будет обойтись. Их наличие обсуждалось, когда второй вариант думали, а они перебрались и на 3-ий с 4-ым...
Я голосую за первый вариант, самый логичный, нарядный и визуально расширяет ванную.
Цитата
нарядный
А не кажется он нарядным просто по причине того, что картинки с первым вариантом более сочные? Остальные немного отличаются по цвету...
Всё равно голосую за первый, в таком маленьком помещении вертикальная раскладка его ещё больше сужает и потолок кажется выше как в колодце. И мне кажется, что вертикальной раскладкой логично выделять какие то зоны или же создавать какой либо рисунок, у вас же рисунка нет, а зоны выделяются: во второй короб с унитазом(на фига его выделять?), а в четвёртой опять короб и полотенцесуш.(будет завешано полотенцами), а в третьей комната разрезается более тёмной полосой- мне не нравится, так что остаётся первый. Моё ИМХО.
И бордюры мне нравятся, они украшают.
