Bounty Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Да, Valunchik, швы конечно большие, особенно на фризах. :( Сложно подобрать затирку правильного цвета. Спасибо, подумаю, поищу другую. У них есть еще такая плитка: cсылка или cсылка Это плитка с эффектом мозайки. Я эту плитку хотела в санузел при сауне. Только декор не нравится. Может ее взять немудрствуя лукаво :( Но ведь не детский же... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 а мне плитка совсем не показалась детской. мрачноватая, имхо. сколько лет ребенку? сантехнику какую планируете? знаете есть очень милые плитки в пастельных или ярких, но вечелых тонах. они для подростков идеальнотподошли бы. есть для маленьких с декором с черепахами или героями мадагаскара. есть классные стильные варианты в черно-белых тонах с бежевых с жирафами и тд. если девочка, то бабочек полно. а вот ваш выбор мне кажтся очень солидным :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bounty Опубликовано 17 Января 2008 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 В том то и дело, что сыну 12 лет, а дочери 2 года. Соответственно зверюшки и черепашки уже никак не подойдут. Да и мне самой совсем детский не хочется. Необходимо найти что-то приемлемое по приемлемой цене. К сожалению катастрофически не вписываемся в бюджет :( Вот муж настаивает на такой плитке: cсылка Причем хочет часть стен сделать плиткой, а часть декоративной штукатуркой, может с песочным эффектом. А потом привезти из египта африканские статуэтки (верблюды, аборигены еще что-то). Пальму опять же поставить. Может и ничего будет? Ванна Roca 170х70 с ручками будет в подиуме. Унитаз пока не выбрала. В г-образной столешнице будет такой умывальник Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bounty Опубликовано 17 Января 2008 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 Вот еще эта плитка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошарик Опубликовано 17 Января 2008 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 вот с пирамидками мне нравится. легкая. и идея с сувенирами ( из Египта, так понимаю)-замечательная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bounty Опубликовано 17 Января 2008 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 Значит уже теплее. Вот пытаюсь что-то изобразить :( Сразу возникает несколько неразрешимых мной вопроса. 1.Фризы имеют строго горизонтальный рисунок. Соответственно пускать их можно только горизонтально, как на картинке. Но в то же время мне не нравится схема темный низ - светлый верх. А нравятся вертикальные темные полосы, либо может область какая-то темная. И тогда горизонтальный фриз все портит. Ведь он будет прерывать линии, или нет? 2. Не очень нравится вертикальное расположение плитки. А если ее сделать горизонтальной, то как быть с вертикальными полосами? 3. А если я вообще не хочу ложить плитку на стену где будет полотенцесушитель, сразу слева от двери, то что тогда с бордюром, он же будет обрываться? Это вариант стены справа с умывальником, нишей и унитазом. Вот получается, что либо фриз, либо вертикальные полосы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
