altimlen
Опять про теплые полы! - Страница 5
Цитата
Гребенки такие хочу взять
cсылка
говорят тоже не плохие.
хорошие коллектора, у F.A.R. качество 1" резьбы не понравилось.
Еще есть такой вопрос!
Что раньше делается-теплые полы с черновой стяжкой, или штукатуряться стены под чистовую отделку?
Цитата
Во первых это не расходомеры а датчики потока, они упрощают настройку но не отменяют ее.
Настроенная система будет держать температуру достаточно уверенно и без сервоприводов. Достаточно 1 датчика воздуха контрольного помещения на котел. т.е. получаем качественное регулирование.
И при желании их можно поставить потом, это опциональная возможность любого терморегулирующего коллектора. А стоят они недешево.
Если стоит цель регулировать температуру по времени, то у ТП слишком большая инерция.
Система ТП является саморегудирующейся системой, при изменении температуры воздуха на 1 градус теплосьем изменяется на 11Вт/м2 т.е. 10-20%
Провакационный вопрос,как вы предполагаете регулировать температуру того или иного помещения,скажем в ванной хочется +26 а в спальне +20? При помощи регуляторов на гребенке? Учитывая инерционность системы,весьма проблематичный вариант.
Цитата
Цитата
Человека совсем запутали,не нужны ему эти расходомеры,а нужно на их место моторчики и покомнатные регуляторы температуры.Фсё
Если я правильно понял, то моторчики это какие-то краны которые получают информацию от покомнатного регулятора и при необходимости регулируют количество проходящего потока-закрытием или открытием? А как они называются? Хотел глянуть на них в инете.
да это моторчики получающие команду от покомнатных терморегуляторов и в зависимости от этого автоматически прикрывают или открывают поток. Так и называются,сервоприводы для покомнатной регулировки ТП. Я частенько видел на сайтах по сантехнике,так что не думаю,что сложно найти. У меня стоят итальянские,цена вопроса была порядка 50у.е/один контур
То есть Вы предлагаете не считать совсем, сделать стандартный шаг вне зависимости от теплопотерь и покрытия и отдасться на откуп автоматики. Да такой подход часто применяется в Европе при массовом строительстве.
Получить нужные температуры зная теплопотери помещений и тип покрытия меняя шаг или закладывая необходимый расход вполне решаемая задача. Т.е получаем стационарный режим, при чем здесь инерция непонятно.
Как раз учитывая инерционность системы и при применении терморегуляторов нельзя исключить возникновение гистерезиса.
Отвлеченный вопрос: Вы летом полы подогреваете?
Когда я только начинал заниматься теплыми полами и ставил эксперименты 10 лет назад, я просто подключил пол на обратку в обход насоса (т.е. получилась рециркуляция) Котел топился углем утром и вечером, т.е температура дико скакала. В комнате всегда держалась стабильная температура и не менялась неважно горить ли на полную котел или давно погас.
Я не буду кидаться разными терминами,но скажу так,данная система,приверженцем которой я являюсь,испытана многократно и сравнивалась с подобными на предмет удобства и экономии. То есть 6 одинаковых домом где у двух из них теплые полы комплектовались системой с покомнатной терморегуляцией. Кроме комфортной регуляции конкретно той или иной комнаты,была выявлена значительная экономия газа. После этого,я лично установил себе покомнатные терморегуляторы,тем более что от застройщика у меня эта возможность была предусмотрена,то есть были заложены соответствующие провода. Уже прошел год,система работает отлично,летом просто отключал котел. Регулярно наблюдаю дома с ТП где погодозависимая автоматика,меня подобное не устраивает. Причины я уже обрисовывал и с ними трудно спорить,так как эта система не позволяет нормально регулировать температуру. Не вижу более смысла спора,при прочих равных явно выигрывает покомнатная терморегуляция
Вот у FAR нашел такие краны.
cсылка
Стоят прилично, если стаивть на все контуры то сумма выйдет не маленькая.
Спасибо! Значит будем начинать со стен.
Цитата
сначала штукатурят, шпатлевку можно и потом сделать.
cсылка
нет
устанавливается на обратном коллекторе на каждую регулируемую петлю типа cсылка
и на каждую комнату типа cсылка
cсылка
cсылка
нормальные цены.
