Космический турист Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Привет всем. Вы моя последняя надежда найти истину. Купили инсталляцию Grohe Rapid SL. Сегодня надо ставить, но вот не задача, мне никто не знает как потом правильно ее облицовывать и как крепить гипсокартон, профиля и т.д.Прошу Вас мне помочь любой информацией, кто КАК делал, или видел КАК делают. Для наглядности нарисовал три разных варианта моего случая. Все рисунке - вид сверху, в разрезе, надеюсь поймете (если что, поясню).P.S. Или лист ГПК прям к раме присверлить. Выручайте!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Космический турист Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Неужели никто не знает.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valg Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 По хорошему надо из блока строить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Последний вариант, по-моему, не катит... Если честно, то уже подзабылись технические нюансы, но кнопку слива, если инталляция будет отстоять от листа гипсокартона закрепить вроде проблематично будет... Или ошибаюсь? В первом варианте не совсем понятно, как справа сбоку крепить лист гипсокартона будете? Так что, наверное, второй самый логичный... А почему слева инсталляция не вплотную к стене? Если бы ее еще к боковой стене закрепить, было бы вообще супернадежно :-). У Вас я так понимаю инсталляция с креплением к стене? Или с дополнительным в пол? Вообще, вы ведь понимаете, что технически эту задачу решить можно по-разному. Главное, чтобы было надежно, устойчиво, крепко :-). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Coccinelle Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 У меня при ремонте поставили инсталляцию. Как отметил valg, стенка возведена из блоков. Космичееский турист, а почему вы хотите именно гипсокартон? Из блоков стена возводится очень быстро, позволяет делать в ней лючки. Вот у меня так получилось: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ulius Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 У меня обшивали гипсокартоном, крепили с помощью профиля, но как именно сказать не могу :-(. Инсталляции с креплением к стене. Сообщение было изменено автором Ср Янв 16, 2008 17:51. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vani11ka Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Могу ошибаться, но по-моему на сайте grohe в инструкциях есть картинки, где показано как это делается. Поищите. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
