Vаниль
"Правильное" утепление балкона
Уважаемые форумчане! Уберегите от ошибки.
Дано: утепляется балкон, настолько чтобы был как жилая комната.
Теплое остекление, "теплолюкс" на пол. Теперь нужно утеплить сами стены. Так вот - ЧЕМ, КАКИМИ МАТЕРИАЛАМИ? А то рабочие толкуют про пенопласт, но есть же современные материалы. Кто уже сталкивался, кто знает, посоветуйте, плизз.
Ну попытаюсь.... Хотя шансов мало.
Не пытайтесь сделать балкон частью жилой комнаты. :(
поверьте далеко не все и у всех получается. Гораздо чаще проблемы с промерзанием, конденсатом, плесенью, грибком. :(
Вы понимаете - он огромный, 10 квадратов. Оч. хочется кабинетик уютный. Неужели нельзя избежать всех этих проблем с конденсатом и прочим?
из современных самый лучший ЭППС. но толщина им или пенопластом всеравно получается серьезная. Необходим расчет.
Наверное у Вас не балкон а лоджия? Не забывайте про утепление пола, потолка, смежных стен.
Отопление лоджии электричеством более правильное решение чем тащить туда центральное отопление как делает большинство.
Для утепления лоджии сначала производится реставрация существующего железобетонного перекрытия цементно-песчанным раствором. Затем делается гидроизоляция гидростеклоизолом на битумной мастике внахлест, утепление и финишное выравнивание пола цементной стяжкой с использованием мелкоячеистой армирующей сетки. Также реставрируем стены и потолок. Потолок, стены и парапет лоджии обмазываются раствором-гидроизолятором, обклеиваются пергамином; затем c помощью монтажных грибов (во избежание последующего промерзания) крепится пеноплекс, следом - пенофол (5мм), фольгированной стороной внутрь помещения (чтобы отражать обратно ваше тепло). На завершающем этапе производится кладка влагостойких пазогребневых блоков по периметру парапета и выравнивание всех стен помещения лоджии листами влагостойкого гипсокартона по направляющим. Далее внутренняя отделка.... :-)
Удачи,
С уважением,
Валентина.
Valechka, спасибо большое. Уже что-то проясняется в голове. Начну изучать более пристально этапы. А вы батареи советуете выносить или "теплого пола" будет достаточно?
выносить батареи категорически нельзя.
Применение фольги не обоснованно.
Применение влагоизоляции в зоне промерзания вызывает сомнение, влагопроницаемость материала наружу должна возрастать.
Если все сделаете правильно вполне возможно отопить только теплым полом. Для этого необходимо определиться с конструкцией ограждающих конструкций, вашим местоположением, планом помещения.
У меня одноклассник недавно утеплял лоджию с присоединением. Сделал как надо (то есть как я ему посоветовал :) ) - заказал проект. В проекте на наружние стены после кирпичной кладки в полкирпича, оставленной строителями - пергамин, 10 см пенофлекса, гидроизоляция, кладка не менее 5 см, отделка. Отопление эл.полом.
Мы сделали так - после кирпичной кладки в полкирпича - двухсторонний пеноизол, 10 см пенофлекса, поэлетиленовая пленка, двухсторонний пеноизол, 7 см газобетонные блоки, отделка. Подогрев так и остался эл. полом.
__________________
оконных дел мастер
Сообщение было изменено автором Чт Янв 17, 2008 14:48.
А зачем пергамин после гидроизоляционного раствора? Или раствор паропроницаем все-таки? Так тогда и обычным можно по идее...
__________________
оконных дел мастер
__________________
оконных дел мастер
как пирожок выкладывался помню :-) на вопрос почему относительно любой из стадий уже вряд ли смогу дать квалифицированный комментарий, ибо не строитель я, хотя и неплохо контролировала оных :-) Слава Богу, кошмары ремонта потихоньку забываются :-)
С уважением,
Валентина.
