vans
Подсветка гипсокартонных коробов на потолке. чем?
Уважаемые Все!
Подскажите чем сделать подсветку короба,чтобы был равномерный свет на потолке(части потолка)
Думаю о гибкой гирлянде или о LED линейках.
И какой лучше цвет.Комната будет в светложелтых тонах,ламинат коричневого цвета.
Прикладываю картинку короба.
pict1_244314.jpg#640#480
Гибкая светодиодная (LED) полоса, цвет - белый. Моя "голубизна" только на Новый год и сгодится, еще - гостей удивлять :) , т.е. - не практично.
cсылка
cсылка
Спасибо ,я почти по такой же конструкции делал,но вот заднюю (отражающую ) стенку не учел :(
А что за гирлянда,почем,где???
Цвет планирую янтарный.... :(
Сообщение было изменено автором Вт Янв 15, 2008 15:37.
Купил на строительном рынке, ок. 400 р. за метр. Цвета бывает белый, зеленый, голубой, красный, желтый, есть еще разноцветная, как елочная гирлянда. Одно- и двуполосная, две полосы вместе - ярче, однополоска - дешевле.
Насчет цвета я тоже был уверен при покупке, теперь также уверен, что ошибся. Я вас понимаю: тратя сравнительно немалую сумму на такую фигню, хочется получить что-то большее, чем просто ночничок под потолком :)
Сама хотела спросить, но уже опередили. Мы тоже сделали подобную нишу с подсветкой, объясните ваша подсветка, светит точками или целиковой полосой? Вообщем мне строители сделали ту что точками и теперь у меня все на глянцевом потолке отражаеться, а я хотела ровный свет как у вас :(
Моя тоже светится маленькими точками - светодиодами, ее прозрачный пластик - отраженным светом. Возможно вам поставили т.н. Дюралайт - цветная гибкая полоса круглого сечения, яркость меньше, цена намного меньше (ок. 50 р./метр), лампы там более четко выражены. Но дело даже не в этом, а в законе: угол падения равен углу отражения. Моя полоса тоже прекрасно отражается в глянце потолка (см. фото 4), но я ее разместил так, что это практически невозможно увидеть снизу, виден лишь отраженный рассеяный свет. Совет: приблизьте полосу к бортику (ближе к центру комнаты) - на схеме это обозначено :)
для равномерности подсветки, действительно, а-ля гирлянда - неплохой вариант, только не забывайте, что света эта штука давать не будет, только подсвечивать...
можно еще сделать неон, более гиморно и считается все таки не домашним источником света, а скорее коммерческим или внешним...
можно также попробовать использовать длинные лампы, удлинняя хвостики их соединяющие и распологая внахлест...
У меня так сделано в спальне. Хотели лампы дневного света, но строители неуточнив размер (а я понадеялясь, что знают :() сделали узкую нишу - светильники не влезли. В итоге сделали лампами накаливания Osram Linea, получилось несколько "знойно", но мне нравится :( Еще, эти лампы неэкономичны, потребляют много, а отраженный свет гораздо менее яркий, чем из люстры. На комнату 15кв.м лампы кушают 1.7кВт. Но т.к. спальня, то для меня не критично. Фото не совсем корректно передают освещенность.
pict2_244441.JPG#448#336
pict1_244441.JPG#150#150
K.alena можно вас спросить а как крепится карниз для штор за коробом и какой именно там карниз?Если возможно сфотографируйте это место для меня!Заранее спасибо!
Спрятать карнизы я хотела еще до начала ремонта, а т.к. везде на потолке у нас гипсокартон, то это не проблема. А в спальне за счет бОльшего понижения ниша получилась глубже. Механизм у карнизов такой, что тянешь за веревочку с одной стороны, а шторы разъезжаются по бокам :-) В гостинной эркер, поэтому там обычные пластиковые.
pict1_244517.JPG#336#448
pict3_244517.JPG#448#336
pict2_244517.JPG#336#448
