altimlen Опубликовано 14 Января 2008 Жалоба Опубликовано 14 Января 2008 Подскажите пожалуйста, какой кабель и какого сечения выбрать для внутренней электропроводки в загородном доме? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 14 Января 2008 Жалоба Опубликовано 14 Января 2008 Я бы брал NYM или на крайний случай ВВГнГ и клалбы еще в гофру... сечение надо смотреть исходя из предназначения... но на розетки взял бы 3х2,5 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
altimlen Опубликовано 14 Января 2008 Жалоба Опубликовано 14 Января 2008 Цитата Я бы брал NYM или на крайний случай ВВГнГ и клалбы еще в гофру...сечение надо смотреть исходя из предназначения... но на розетки взял бы 3х2,5 1.Кабель на ввод в дом, до распределительного счетчика2.Магистральный от основного распределительного щита, к щитам на каждом этаже.3.На этажах-свет-розетки-кухня(плита,посудомойка,комбайн,кухонные приборы)-стиральная машинаДа, и вот нашел в интернете, пойдет такой?cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 14 Января 2008 Жалоба Опубликовано 14 Января 2008 Цитата Цитата Я бы брал NYM или на крайний случай ВВГнГ и клалбы еще в гофру...сечение надо смотреть исходя из предназначения... но на розетки взял бы 3х2,5 1.Кабель на ввод в дом, до распределительного счетчика2.Магистральный от основного распределительного щита, к щитам на каждом этаже.3.На этажах-свет-розетки-кухня(плита,посудомойка,комбайн,кухонные приборы)-стиральная машинаДа, и вот нашел в интернете, пойдет такой?cсылка По сути - подойдет, но я бы советовал смотреть на фирму-производитель, т.к. на рынках всякое бывает... я брал "СевКабель" и еще какой-то... брал в ЛеруаМерлен и еще где-то :))NEXANS - просто идеальный вариант, но дороже остальныхДля все указанных Вами пунктов данный кабель подойдет, надо только сечение расчитывать отдельно. Сот ветственно трех жильный кабель - для однофазной сети...Для света я использовал 3х1,5, хотя сразу оговорюсь что это очень большой запас и что можно и 2х0,75 класть... но я решил переплатить ради собственного спокойствия...Сообщение было изменено автором Пн Янв 14, 2008 12:39. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
altimlen Опубликовано 14 Января 2008 Жалоба Опубликовано 14 Января 2008 Цитата Цитата Цитата Я бы брал NYM или на крайний случай ВВГнГ и клалбы еще в гофру...сечение надо смотреть исходя из предназначения... но на розетки взял бы 3х2,5 1.Кабель на ввод в дом, до распределительного счетчика2.Магистральный от основного распределительного щита, к щитам на каждом этаже.3.На этажах-свет-розетки-кухня(плита,посудомойка,комбайн,кухонные приборы)-стиральная машинаДа, и вот нашел в интернете, пойдет такой?cсылка По сути - подойдет, но я бы советовал смотреть на фирму-производитель, т.к. на рынках всякое бывает... я брал "СевКабель" и еще какой-то... брал в ЛеруаМерлен и еще где-то :))NEXANS - просто идеальный вариант, но дороже остальныхДля все указанных Вами пунктов данный кабель подойдет, надо только сечение расчитывать отдельно. Сот ветственно трех жильный кабель - для однофазной сети...Для света я использовал 3х1,5, хотя сразу оговорюсь что это очень большой запас и что можно и 2х0,75 класть... но я решил переплатить ради собственного спокойствия...Сообщение было изменено автором Пн Янв 14, 2008 12:39. Все понял, кроме "сечение расчитывать отдельно"Это для чего? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 14 Января 2008 Жалоба Опубликовано 14 Января 2008 Цитата можно и 2х0,75 класть... По ПУЭ запрещено прокладывать групповую линию сечением меньше 1,5 мм2. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bocman Опубликовано 14 Января 2008 Жалоба Опубликовано 14 Января 2008 Цитата Цитата можно и 2х0,75 класть... По ПУЭ запрещено прокладывать групповую линию сечением меньше 1,5 мм2. Ну значит я инстиктивно сделал правильно, хотя я не очень понимаю этого требования...Цитата Все понял, кроме "сечение расчитывать отдельно"Это для чего? Ну так кабель определенного сечения рассчитан на определенную нагрузку... для розеток - это одна нагрузка и одно сечение. а для духовку, например, другая... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
altimlen Опубликовано 14 Января 2008 Жалоба Опубликовано 14 Января 2008 Цитата Цитата Цитата можно и 2х0,75 класть... По ПУЭ запрещено прокладывать групповую линию сечением меньше 1,5 мм2. Ну значит я инстиктивно сделал правильно, хотя я не очень понимаю этого требования...Цитата Все понял, кроме "сечение расчитывать отдельно"Это для чего? Ну так кабель определенного сечения рассчитан на определенную нагрузку... для розеток - это одна нагрузка и одно сечение. а для духовку, например, другая... Понял, спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
