пае Опубликовано 14 Января 2008 Жалоба Опубликовано 14 Января 2008 столкнулся с точно такой проблемой 3 года назад в первую зиму своего дома.Если следовать Вашему описанию то у Вас неправильный пирог крыши мансардного этажа, а именно нет пароизоляции. К тому же непонятно выполнение гидроизоляции и вент зазора над ней.Это конденсат который замёрз а при повышении т потёк вниз.Его может быть на удивление много.Я победил конденсат так: изменил естественную вентиляцию над утеплителем а так же добавил принуд вентиляцию, летом врезал ещё 4 кровельных вентилятора, и произвёл ревизию пароизоляции.Пароизоляция-главное,напомню что у вас её нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 15 Января 2008 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 Я, всё же, склоняюсь к такому вот соображению. Пароизоляция не может спасти от конденсата появившегося в результате некачественного утепления (местами). В таких случаях (через мостики холода) влага выступает прямо на самой пароизоляции и висит крупными каплями или замершими ледышками. Но если пароизоляции нет в кровельном пироге, это, конечно, нужно исправлять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Колибри Опубликовано 15 Января 2008 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 Цитата у них и не было лицензии ( кстати строительство без лицензии - икриминируется как незаконное предпринимательство и мошенничество) Может ОБЭП на них наслать для начала? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paradigm Опубликовано 15 Января 2008 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 Значит по порядку: 1. Пирог утепления и как все сделано : Изнутри идем наружу: СТЕНЫ: Вагонка - пергамин - РОКВУЛ 200мм - Изоспан - Металлочерепица ПОТЛОК : Вагонка - пергамин - изовер 100мм - воздушное пространство чердака - Изоспан -металлочерепица 2. Уг. дело заведено и подано УБЭП. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лёлька Опубликовано 15 Января 2008 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 Пары влаги из помещения через слой отделочного материала довольно легко проникают в утеплитель, который в случае увлажнения резко теряет свои теплоизолирующие свойства. Кроме того, влага, сконденсировавшаяся внутри утеплителя или прошедшая сквозь него в виде пара, а сконденсировавшаяся на тыльной поверхности кровельного материала и затем "упавшая" обратно в утеплитель, может вернуться в помещение и выступить в виде капель на поверхности потолка и стен. При высоком уровне влажности в здании количество проступившего на потолках и стенах конденсата способна создать полную иллюзию того, что крыша протекла. Источник: cсылка Для вас - часть II Не кидайтесь в меня помидорами! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 15 Января 2008 Жалоба Опубликовано 15 Января 2008 Лёлька, спасибо, что не поленились и нашли-таки цитату в подтверждении версии. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paradigm Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Лёлька Молодец!!! Исчерпывающая статья, но все это должны знать строители и доносить информацию до Заказачика, что делать надо именно ТАК!!!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elov Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Цитата Значит по порядку:1. Пирог утепления и как все сделано :ПОТЛОК : Вагонка - пергамин - изовер 100мм - воздушное пространство чердака - Изоспан -металлочерепица 100 мм утеплителя это крайне мало, тем более на потолке. Необходимо 200мм. Параизоляция в виде пергамина это худшее что может быть использовано. Замените на специальные парабарьеры, лучше фальгированные с обязательной проклейкой швоф. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
paradigm Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 да так и будут переделывать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 16 Января 2008 Жалоба Опубликовано 16 Января 2008 Цитата Параизоляция в виде пергамина это худшее что может быть использовано. Замените на специальные парабарьеры, лучше фальгированные с обязательной проклейкой швоф. Нмкакая специальная пароизоляция не справиться с проблемой при некачественном утеплении, т.е. при наличии мостов холода.пароизоляция призвана защищать утеплитель, не более... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
