Смородина
Тип вытяжки.
Кто разбирается, подскажите какой тип вытяжки выбрать.
На "выброс" , но гофра получается 4,5 метра и три (а то и 4) поворота. Или при таких условиях проще поставить рециркуляционную и дополнительный вентилятор в венткороб?
А возьмите с запасом мощности,например 1000 кубов.А рециркуляционная очень слабо тянет,вдобавок гоняет тот же самый воздух туда обратно.
А вы читали,сколько поворотов.Каждый поворот-минус 15% мощности.В этом случае-только мощная вытяжка спасет.Тем более,1000 кубов-это не так много,как кажется,и не обязательно постоянно включать на полную мощность.Вдобавок,тысячки работают на средней скорости тише,чем те же 650 кубовые.
В принципе, согласен с Фиа. Но только надо иметь в виду, что при выключенной вытяжке естественной вентиляции не будет совсем. Чтобы этого избежать надо либо подставить на входе в вентканал тройник с управляемой решеткой, которая закрывалась бы при включении вытяжки, и открывалась при ее выключении, либо пробить отверстие в наружной стене и в него вывести воздуховод вытяжки с обратным клапаном, чтобы холодный воздух не поступал в помещение, когда вытяжка не работает.
