Yaloo
врезка крана в стояк ГВС - срочно нужен совет мастера!!!
Простите заранее за спам, поиск не работает, а мне срочно нужно решить:
мастер, который делает мне ремонт ванной и туалета (изменена форма стены между ванной и туалетом, ванна стоит теперь вдоль дальней от входа стены и немного заехала к стояку) сказал, что полотенцесушитель не будет нагреваться, т.к. трубы около стояка в туалете теперь находятся близко к стене ванны, и единственный вариант это решить - врезать в сам стояк ГВС кран!!! И сам же сказал, что по ГОСТам это запрещено. У меня через год капремонт, чем это грозит в отношении:
а) работы самого полотенцесушителя
б) санкций за незаконную перепланировку помещений в части врезки крана?
P.S. если надо, выложу фотку или рисунок.
Всем заранее спасибо!
ялО
Ваше описание проблемы не даёт ясности для понимания.
Причём здесь ...полотенцесушитель не будет нагреваться, т.к. трубы около стояка в туалете теперь находятся близко к стене ванны... и почему ...единственный вариант это решить - врезать в сам стояк ГВС кран
А куда же делись точки подсоединения полотенцесушителя? Почему их нельзя использовать? Эти же точки можно и перенести, при необходимости.
...............................Павел.
Yaloo Этап монтажа выводов под полотенцесушитель
1. Стояк изначально cсылка
2.Стояк гор.воды переварен cсылка
3....и там же,за стеной в ванной комнате-далее соединение к полотенцесушителю cсылка
Да все нормалёк.
Нормальный рабочий вариант. Это в случае, если при открытом кране "продавливает" и через полотенцесушитель.
А если и нет, и придется перекрывать кран стояка, то никого не будет волновать безграмотность подбора сечений.
Ведь система будет работать безо всяких нареканий.
Такое можно видеть сплошь да рядом.
Цитата
Только не надо патетики.
Пригласите гл. инж.своей управляющей компании,он обьяснит без патетики...через суд,руководствуясь СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализиция зданий".
Yaloo Стояки-зона ответственности эксплуатирующей организации,зона ответственности жильца-от отсекающих кранов,запорная арматура на стояках только в подвале и на чердаке,если же ставите кран на стояк(общедомовую собственность и систему жизнеобеспечения всего дома)-доступа и контроля за ним у экспл.орг. не будет,а в случае перекрытия крана на стояке со стороны жильца,оставляете остальных потребителей без воды.
Цитата
Пригласите гл. инж.своей управляющей компании...
А вот на этом этапе все резко умнеют....
Цитата
...в случае перекрытия крана на стояке со стороны жильца,оставляете остальных потребителей без воды.
Ну здесь Вы не правы. Вода никуда не денется. У всех будет.
Но не подумайте, что я "ЗА" такую самодеятельность.
Но есть и грамотные и вполне оправданные отступления от СНиПовских требований.
Я сторонник конкретики,в своем ответе привел фото решения таких проблем без нарушения СНиПа ,хотелось бы услышать или увидеть грамотные и вполне оправданные отступления от СНиПовских требований. ...может и пригодиться
Сообщение было изменено автором Вс Янв 13, 2008 22:45.
