Merka
А можно без стяжки положить паркет на фанеру?
Если пол практически ровный (дом- монолитно кирпичный), разница по лазерному уровню 0,5 см на 8 метров. Можно не делать стяжку, а положить пробковую подложку, на нее фанеру, потом паркет или паркетную доску?
Или стяжка неизбежна, как смерть? :(
Важно панимать какую цель вы преследуете. Основное назначение стяжки - выравнивание ж/б перекрытий. В вашем случае необходимая ровность присутствует.
Еще стяжка помогает поднять полы - очень часто (если не сказать постоянно) полы коридора за входной дверью, уже отделанные плиткой значительно выше перекрытия в квартире, как раз в расчете на стяжка-фанера-паркет. Оставить такой перепад просто опасно порог будет - 5-8 см, и стяжка позволяет уменьшить его.
И последнее, если не смущает разница в высоте, вместо пробки под фанеру всетаки лучше проложить пароизоляцию, препятствующую капиллярному поступлению влаги из ограждающих ж/б конструкций в фанеру и паркет.
И еще можно положить паркетную доску плавающим способом ваапще без фанеры - пароизоляция-пробка-паркетная доска.
это мнение, а не руководство к действию :-)
Сообщение было изменено автором Пт Янв 11, 2008 18:10.
