rihter Опубликовано 11 Января 2008 Жалоба Опубликовано 11 Января 2008 Привет! Во время ремонта решил заменить электросчетчик. Последовательность действий была следующая: 1. Моя бригада установила счетчик, подключила к новой проводке в квартире, вывела кабель для подключения в щиток на лестнице. При этом в квартире работал старый щиток и питание осуществлялось от него. 2. Был вызван представитель Петроэлектросбыта, который дал разрешение (письменное) на подключение нового счетчика и отключение старого. 3. Пришел электрик из жилконторы и подключил новый счетчик. Старый отключать не стал, потому что в квартире нет ни одной розетки пока. Вопрос в том, что теперь я жду снова прихода представителя Петроэлектросбыта который должен что то там сделать с новым считком. Посмотрев предписание, которое он дал до этого нашел там пункт о том, что необходим какой то акт о выполненных работах. Так вот с кого теперь требовать этот акт: с моей бригады (которая конечно его не даст - нет лицензии)или с электрика жилконторы? Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 11 Января 2008 Жалоба Опубликовано 11 Января 2008 Лицензия на электромонтаж не нужна. Акт выполненных работ можете сами нарисовать по образцу типа: cсылка Формально, по закону, там ещё нужон проект от конторы с лицензией, испытания лаборатории, одобрение инспектора Энергонадзора... Если у Вас вся проводка сделана по-новой. Вот посмотрите как в Москве весело: cсылка . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rihter Опубликовано 11 Января 2008 Жалоба Опубликовано 11 Января 2008 Спасибо! Но там туча актов, какой нужен в моем случае? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 11 Января 2008 Жалоба Опубликовано 11 Января 2008 Да там и нету готового акта, типа пользуясь смекалкой можно самому что-то накалякать. Вот специально нашёл в нете то, что нужно: cсылка . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rihter Опубликовано 11 Января 2008 Жалоба Опубликовано 11 Января 2008 А что если они не организация, а группа физичиских лиц? Печать нужна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 11 Января 2008 Жалоба Опубликовано 11 Января 2008 Откуда ж у них печать? В акте исправте всю несуразность: проекта у Вас нет, и у Вас не промышленный объект. Не знаю, прокатит ли такой акт, если он вообще потребуется. Повторюсь, что по закону нужна целая куча бумаг, которая приведена по 2-ой ссылке, которую я давал. Но, например для деревни весь этот страшный список собрать, думаю, будет нереально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
rihter Опубликовано 17 Января 2008 Жалоба Опубликовано 17 Января 2008 Ну вообщем и акт не понадобился. Спасибо за помощь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
