varut
Как избавиться от изморози внутри труб канализации?
Вопрос знатокам -Требуется консультация ,вопрос в следующем.
Загородняя 2 этажная дача для постоянного проживания
Сделал наружную канализацию 15м почему то из серых труб(Европласт)
Черт попутал ,но нагрузки на трубы внешней не будет(сад).Машины не ездят.Стояк выходит на второй этаж и врезан в вентканал .Из стены 1 этажа на глубине 80см под углом 90град. проходит через фундамент 40см ленточный и идет по участку до выгребной ямы, на уровне 40см входит в яму (участок имеет небольшой уклон).Чтобы сохранить уклон в 2% пришлось меньше заглубить у входа в яму.Засыпали трубы песком без утепления, пролили трассу водой чтоб песок просел и набросали землю выровняв поверхность.Это было в августе 2007г.Дача пока не заселена.Сейчас зимой проведал свое хозяйство и увидел, что земля по напрвлению труб в саду треснула по линии копки и промерзла (-15С)
Отопления пока нет.Дом остеклен стеклопакетами .Вопрос почему внутренняя поверхность труб и фасонины на 2 этаже канализации покрыты слоем 1 см изморози(типа шубы в холодильнике,но рыхлой).Это нормально или надо что то предпринять?Когда унитаз будет стоять это повториться или пройдет ? Что является причиной и как с этим быть? Первый этаж в горловине будущего умывальника в ванной то же самое (приборы пока не стоят) есть небольшая изморозь.Нужно ли утеплять канализацию или при работе отопления в ванной и горячей воде на сливе это пройдет? Если утеплять то чем и где в пределах дома или на трассе?
Изморозь оброзуется из-за конденсации и замерзания влаги идущей из ямы. Когда включите отопление инея не будет. Трубу утеплять нужно на улице обязательно. Применяется пенополеуретановый утеплетель в виде скорлуп (лучше фольгированны). В противном случае канализация может перемерзнуть (а может и нет при наличии горячей воды) - нужна вам эта "рулетка".
Пардон невнимательно прочитал. Конечно если в доме жить постоянно не будете то утеплять нужно весь стояк. На улице в трубе в промёрзшем грунте наверняка картина та же.
Не забывайте, что в открытой системе труб всегда происходит движение воздуха за счёт образующейся "тяги".
И эффект образования "шубы" в вашем случае - вполне логичен.
...............................Павел.
