astra
габариты духового шкафа
Уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста советом. Запарились выбирать духовой шкаф, никак не разберемся с габаритами. Дело в том, что мебель на кухне и вар. панель уже устновлены. Шкаф будет под вар. панелью в специальном шкафчике (не уверена что это шкафчик, но в общем специально для духового шкафа). Так вот размеры в основном у всех дух. шкафов - 60 см ширина. Но у нас ширина шкафчика 60 см, а ниши соответственно меньше (около 56). Вопрос влезет ли дух. шкаф, в эту нишу? Какие размеры пишут самого шкафа или размер шкафчика? И по глубине... В основном глубина у дух. шкафов 55 см. Но у нас на расстоянии 50 см от передней стенки из варочной панели идет шнур :( Он же будет мешать наверное? Получается нам нужна неглубокая духовка? Или там в духовом шкафу продумана какая то ниша для провода от варочной панели? Спасибо заранее.
Ремонт закончить нельзя - его можно только прекратить.
Обычно указывают габариты самого прибора и отдельно размеры ниши для встраивания:
cсылка
Что-то непонятно - какой и куда у Вас идет провод?
Ольга.
Провод от варочной панели (электрической) в розетку.
Я не представляю, куда его можно засунуть? Ведь духовой шкаф будет плотно прлегать к верху ниши, а там этот провод. Вот я и думаю, нужно такой духовой шкаф выбирать, чтобы по глубине он не доставал до провода?
Вы меня так заинтриговали, что я полезла заглядывать в свою духовку :( К сожалению, когда все уже установлено, то ничего не видно, а происходило это без мего присутствия. Но дверца духовки 60см и шкаф 60см. Просто внутренность духовки меньше дверки.
Мне кажется, что внутри там ничего плотно не прилегает ;-) Это наружная панель все закрывает. Не буду утверждать, но думаю, что духовки всех производителей имеют более-менее стандартные габариты, т.к. призаказе кухни никто не спаршивал модель духовки (хотя она уже была в наличии). К тому же так вышло, что у нас поверхность и духовка разных производителей, но никаких проблем при установке не возникло.
Мы завтра будем снимать духовой шкаф, чтобы варку подключить, магу посмотреть. Но у меня варка газовая, провода может и не быть. :(
Ольга.
Спасибо всем огромное!!! Даже не ожидала столько откликов :))) Мое любопытство удовлетворено, вчера сходили в магазин и посмотрели, как устроен духовой шкаф. Совершенно верно, то что 60 см это кабариты дверцы, а габариты встраиваемой части значительно меньше. Расстояние между варочной панелью и духовым шкафом см 10 так что там провод конечно же поместится. Заодно и купили духовку. Кстати, ни в одном интернет магазине мне не смогли дать внятного ответа на мой вопрос, поэтому пришлось брать в обычном магазине, зато все пощупали, потрогали, посмотрели и даже померили рулеткой :). И еще, может быть кому-нибудь эта информация окажется полезной... Обращайте внимание на уплотнитель дверцы при выборе духового шкафа! В некоторых моделях откровенная халтура. И на картинке этого не увидишь, нужно вживую надо смотреть. Думаю, что это немаловажная часть этого устройства.
