byblik Опубликовано 10 Января 2008 Жалоба Опубликовано 10 Января 2008 разобрали сантехкабину, необходимо восстановить стены ванной , встала делема из чего делать стены ..что посоветуете ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valg Опубликовано 10 Января 2008 Жалоба Опубликовано 10 Января 2008 Пазогребневые плиты от Тиги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TFka Опубликовано 10 Января 2008 Жалоба Опубликовано 10 Января 2008 У меня половина новопостроенных стен из газобетона + толстый толстый слой штукатурки, выравнивание, подготовка под плитку, а другие из гипсокартона- просто ложится плитка на клей с гидроизолляцией. Так оказалось что стены с работой из гклв дешевле и ровнее! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vinipyx Опубликовано 10 Января 2008 Жалоба Опубликовано 10 Января 2008 кипсокартон для влажныx помешени ровно и быстро кипсокартон можно еше промазать спецальным раствором а сверxу кирам плитка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
byblik Опубликовано 11 Января 2008 Жалоба Опубликовано 11 Января 2008 Цитата Пазогребневые плиты от Тиги. не подскажете где их можно купить ,чтобы были качественные ? так же мне предлагали сделать из гипсоблоков , есть ли у них какие то минусы конструктивные, или пеноблоки ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vinipyx Опубликовано 11 Января 2008 Жалоба Опубликовано 11 Января 2008 я разбираюсь только в гипсокортоне снаю что ето сделать стены займёт маx от 1 до 2 дней Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
valg Опубликовано 12 Января 2008 Жалоба Опубликовано 12 Января 2008 Пазогребневую, влагостойкую (гипсовую)плиту можно купить как на заводе изготовителе Тиги Кнауфа, так и на любом рынке )))))))))http://www.knauf.ru/htmls/product/price.asp?sub_id=4&id=57 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 12 Января 2008 Жалоба Опубликовано 12 Января 2008 Цитата Пазогребневые плиты от Тиги. Однозначно. Это правильное решение.У Вас будет выбор по толщине. Либо 80, либо 100 мм................................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
byblik Опубликовано 14 Января 2008 Жалоба Опубликовано 14 Января 2008 по поводу ГКЛВ(влагостойких) , проясните у кого из них сделаны стены ванной , как звукоизоляция... как они держат пар , влагу и т.д ... плиз , опшите , желательно подробно , как производиться обработка стены из гипсокартона ..в часности под плитку со стороны ванны и под покраску с другой стороны... очень необходимо , так как есть некоторые сомнения в компетентности строителей ... или их добросовесности ... очень бы не хотелось потом из за этого переделывать ремонт .... спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 14 Января 2008 Жалоба Опубликовано 14 Января 2008 +1 за пазогребневые блоки водостойкие ;-) С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
