byblik
из чего сделать стены ванной комнаты ?
разобрали сантехкабину, необходимо восстановить стены ванной , встала делема из чего делать стены ..что посоветуете ?
У меня половина новопостроенных стен из газобетона + толстый толстый слой штукатурки, выравнивание, подготовка под плитку, а другие из гипсокартона- просто ложится плитка на клей с гидроизолляцией. Так оказалось что стены с работой из гклв дешевле и ровнее!
кипсокартон для влажныx помешени ровно и быстро кипсокартон можно еше промазать спецальным раствором а сверxу кирам плитка
Цитата
Пазогребневые плиты от Тиги.
не подскажете где их можно купить ,чтобы были качественные ?
так же мне предлагали сделать из гипсоблоков , есть ли у них какие то минусы конструктивные, или пеноблоки ?
Пазогребневую, влагостойкую (гипсовую)плиту можно купить как на заводе изготовителе Тиги Кнауфа, так и на любом рынке )))))))))http://www.knauf.ru/htmls/product/price.asp?sub_id=4&id=57
Однозначно. Это правильное решение.
У Вас будет выбор по толщине. Либо 80, либо 100 мм.
...............................Павел.
по поводу ГКЛВ(влагостойких) , проясните у кого из них сделаны стены ванной , как звукоизоляция... как они держат пар , влагу и т.д ...
плиз , опшите , желательно подробно , как производиться обработка стены из гипсокартона ..в часности под плитку со стороны ванны и под покраску с другой стороны... очень необходимо , так как есть некоторые сомнения в компетентности строителей ... или их добросовесности ... очень бы не хотелось потом из за этого переделывать ремонт .... спасибо
