Alfa2008
Ротбанд и шпаклевание
Назрело желание расставить все точки над И.
1) Если стены оштукатурены Ротбандом и поверхность шероховатая, не зеркально заглаженная (не понимаю у кого такая получается???), то требуется шпаклевание. Можно ли использовать для этого Ветонит ЛР+? Какие альтернативные шпаклевки порекомендуете? В новых домах под шпаклевание рекомендуется использовать серпянку, но как (чем) ее "прикрепить" к сухой поверхности Ротбанда? Или можно на свой страх и риск без нее? В принципе, если стены готовятся под обои, то это наверно не так критично.
2) В ванной стены также оштукатуриваются Ротбандом, затем обильно покрываются грунтовкой, затем не шпаклеванные покрываются гидроизоляционной мастикой, пригодной для последующего наложения плиточного клея. Правильно?
3) При шпаклевании предпочтительнее использовать сухую смесь (тот же Ветонит ЛР) или стоит посмотреть на готовые составы (жидкие). Если ли какая-нибудь существенная разница кроме затрат времени на разведение состава?
После оштукатуривания любой пов-ти (за исключением тех которые предназначены под плитку), обязательно шпаклюют. Серпянку как правило загоняют в тото слой шпаклевки шпателем. Никаких дополнительных клеевых составов как правило не применяют. Ничего сложного в этой операции нет. Если стены под обои, то Вам хватит их отшпаклевать на 2 раза и соответственно отшлифовать шкуркой. Временные затраты на приготовление шпаклевки ничтожно малы (скажем 5-10 мин, при наличии миксера)
То есть серпянку можно вдавить в первый слой шпаклевки, а после его высыхания прогруновать и прошпаклевать вторым слоем?
И еще. Есть опасение что серпянка может сползти со стены, ведь шпаклевка не такая густая как штукатурка.
Сообщение было изменено автором Чт Янв 10, 2008 14:31.
В продолжение темы у меня есть вопрос к специалистам.
Очень прошу помочь разобраться :(
Штукатурка и шпаклевка - в чем разница? Обязательно ли выравнивать сначала штукатуркой (допустим, Ротбанд), если перепад не очень значителен, ремонт делалася 10 лет назад и слой штукатурки там уже есть, просто захотелось еще ровнее. Трещин не было, если только в углах. Можно ли обойтись шпаклевкой (допустим, Фугенфюллером) с проклейкой серпянкой в углах, а потом добавить Ветониту ЛР. А? Какова должна быть толщина максимального слоя?
А потолок? Потолок был просто покрашен водоэмульсионкой, сразу шпаклевку (тот же Фуген, к примеру) - можно? И поять же - какой толщины слой?
Или штукатурку не стоит исключать из производственного цикла?
Очень нада, граждане :( Помогите, кто чем может....
Штукатурка-это первый(грубый) выравнивающий слой,обычно цементно-песчаная смесь,выравнивается по маякам.Шпаклевка-тонкий,финишный слой-до 5 мм.
Если у вас уже штукатурены стены,значит надо их шпаклевать и зашкурить.На углы лучше ставить мет.уголки,если собираетесь клеить обои,как уже сказали выше,сетку можно не клеить.Определитесь с шпаклевкой одного вида,зачем смешивать Фюген с Ветонитом.Толщина макс.слоя зависит от неровностей стены.
Штукатурить потолок не получится-отвалится?Если большие перепады-ровняйте гипроком или др.способами.Если потолок ровный,содрать старую краску,шпаклевать и красить.На каждом этапе грунтовку.
спасибо.
стены под покраску.
слой - 2,5 мм Фугена на потолке. Грунтовка - обязательно. Все равно нахрен отвалилось :-( переделываем с проклеиваением стеклохолстом.
Сообщение было изменено автором Чт Фев 14, 2008 13:00.
Отвалилось потому как адгезия к краске слабая (прилипает плохо). Краску необходимо содрать ( как вариант сошкурить грубой шкуркой), загрунтовать, далее шпатлевать, шкурить, грунтовать, красить...
Нет. В ванной желательно даже не использовать ВГКЛ.
С точки зрения экономической эффективности лучше гипсовую основную штукатуркку заменить известковой (материал дешевле и не восприимчив к изменению влажности так как гипс). А на финишный слой использовать дорогую гипсовую шпатлвку.
Тем более изветковый слой будет прекрасным грунтом и не требует специального грунтования цементной основы (бетон и т.п.) так как в отличии от гипса работает на сжатие также как и цементное основание.
