vpoliakov
Водяной теплый пол
Господа! Помогите решить проблему с теплым полом:
Есть газовый настенный двухконтурный котел и водяная система отопления. Все работает - батареи греют.
Решил обустроить водяной теплый пол в душевой(5 кв.м.). Чтобы он работал всегда, а не только в отопительный период, попытался подключить его через контур горячей воды: закольцевал магистраль,поставил на обратку насос с терморегулятором и обратный клапан на ввод хол. воды.Стяжку пока не заливал.
Имею следующую проблему: теплый пол едва нагревается. Создаётся впечатление, что вода циркулирует через теплообменник котла, но насос не создает достаточного давления для включения горелки для приготовления горячей воды.
Понимаю, что сделал чего-то не так. Возможно, настенные котлы не предназначены для этого (котел viessmann)? Посоветуйте чего-нибудь. Как бы поступили специалисты? Буду признателен за ссылку на простейшую схему. Интересует только недорогой вариант.
есть тема посвященная теплым полам.
Нарисуйте схему.
Померяйте температуры. "Слегка теплый пол" - так и должно быть.
Для правильного монтажа водяного ТП, хорошо использовать специальную термосмесительную насосную группу. Принцип работы заключается в датчике и темосмесительном вентиле. Температура в полах не должна быть выше 55 градусов. Вот вентиль и придавливает подачу горячего теплоносителя в контур ТП. Все остальное время, ЦиркНасос гоняет теплоноситель по внутреннему кругу с небольшим горячим подмесом.
Вообще то,согласно санитарным нормам нагрев поверхности пола в помещениях с непродолжительным пребыванием(санузлы) должен быть не более +33. 40-55 это уже душегубка и перерасход энергоресурсов
Нарисуйте схему. Непонятно что в Вашем понимании закольцева, причем здесь обратный клапан.
Так я и пишу, что НЕ ВЫШЕ 55 градусов. Можно сделать и меньше, кто мешает. И естественно, она должна быть меньше. Лично у меня, обычно влетает около 40 градусов. Но это связано с ошибками в утеплении перекрытия первого этажа ( к сожалению приходится признать). 55-у меня стоит на блокировку. Хотя, за температурой подачи следит погодозависимая автоматика. Это очень удобно.
- по поводу ограничения я к этому говорил. Здесь на прямую человек запитывает. Что он не оттуда запитывается, я умалчиваю. Это совсем другая история.
Сообщение было изменено автором Пн Янв 21, 2008 09:56.
Читайте внимательнее. Там нет обратного клапана, а стоИт узел подмеса. Циркуляционный насос гоняет систему ТП полностью по всем контурам ТП и делает это постоянно. А вся фишка в перемычке. Там ставится сервопривод, который и приоткрывает подачу горячего теплоносителя, когда этого требует датчик.
Сообщение было изменено автором Пн Янв 21, 2008 10:01.
ну если ошибка в утеплении,но да,наверное пока прогреешь и все 40С мало будет.У меня в пол идет сейчас +31 и то только из-за того чтоб ванной было +26. А в остальные контуры достаточно +25-27С. Но это при нашей непонятной зимней погоде (+2С)
DoCa, давайте без нападок. В тематике отопления/водоснабжения я мягко говоря не новичок. И понимаю в этом не меньше Вашего. А умение признавать свои ошибки доступно не каждому. Я о них говорю спокойно, что же, "и на старуху бывает проруха".
Кстати, про 40 градусов подача в ТП. Это было в Новогодние морозы. Не считаю эту температуру завышенной, с учетом того, что ночью температура на Дмитровке падала до 25-26 градусов
