Николай71 Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 Купили дом. Цокольный этаж - гаражи из фундаментных блоков. Первый этаж из бруса (180мм*180мм). Лаги пола между гаражом и первым этажом дома из бруса. Со стороны гаража подшит потолок из плахи (30мм). Пол первого этажа - плаха (40мм). 1. Как утеплить пространство между полом дома и потолком гаража (180мм), чтобы и тепло, и не завелись мыши? 2. Как избежать испарины на потолке в гараже? Сообщение было изменено автором Ср Янв 09, 2008 20:49. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 Самое первое это нужно утеплить дом наружным утеплением,потом смотреть далее. Без этого нет понтов вообще что то делать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
