Иваннн Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 Здраствуйте! Не подскажет-ли кто где можно подобрать проект под готовый план? Фундамент уже залит (был уже при покупке участка) Размеры плохо видны :-(, поэтому ширина-9м, длина 14.5м. Сообщение было изменено автором Ср Янв 09, 2008 15:18. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 Проще сделать проект под конкретный фундамент. Просто выбирайте архитектурные виды которые вам нравяться Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 Проще выйти на продавца и узнать проектную историю а затем его изменять под себя. Судя по всему первоначальный проект похож на секцию таунхауса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Иваннн Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 Да в том-то и дело, замучался искать. интересует именно с эркером типа-как на рисунке, но нет вариантов с чертежами.Рисую сам в АвтоКаде, но проблема как завершить эркер на втором этаже,(накрыть балконом, или подогнать под крышу)В случае с балконом, боюсь будет промерзать перекрытие в зоне эркера, или еще хуже-протекать, надо продумывать гидроизоляцию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алёнааа Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 Я уже полгода постоянно интересуюсь вопросом проектов. На мой взгляд, найти точно такой - нереально. То есть можно подобрать похожий, но смысл? Там будут по-любому другие размеры. Лучше проконсультироваться с архитектором. Может, за умеренную мзду кто и поможет?! :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mmklok Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 Цитата Рисую сам в АвтоКаде, но проблема как завершить эркер на втором этаже,(накрыть балконом, или подогнать под крышу)В случае с балконом, боюсь будет промерзать перекрытие в зоне эркера, или еще хуже-протекать, надо продумывать гидроизоляцию. Завершить эркер балконом это более выразительно. А пирог плиты балкона выполняется по типу инверсионной кровли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Иваннн Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 Цитата Я уже полгода постоянно интересуюсь вопросом проектов. На мой взгляд, найти точно такой - нереально. То есть можно подобрать похожий, но смысл? Там будут по-любому другие размеры. Лучше проконсультироваться с архитектором. Может, за умеренную мзду кто и поможет?Я читал Вашу ветку и знаю как долго Вы искали, но меня интересует не точно под план, а похожие с эркером, а если точнее-второй этаж, как закончить эркер. Тоесть варианты завершения(под крышу, накрывка балкона)ШОБ красиво было!Сообщение было изменено автором Ср Янв 09, 2008 16:16. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 У вас нет 2 света над кухней. Балкон в загородном доме в принципе не нужен. Будет ли у вас над спальней 1-го этажа что-нибудь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Иваннн Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 Будет второй этаж, типа этого Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 А не проще ли Вам где-нибудь добавить фундамент что-бы получилось как на вашем рисунке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
