byblik Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 Добрый день форумчане, Проблема в следующем, необходимо заменить старые алюминиевые провода в коридоре (от счетчика на рапред коробку в квартире) ... проводка была под полом коридора...электрик сказал что ЗАМЕНИТЬ провода нельзя, так как вскрыть пол , или протащить под ним нереально. только по воздуху в коробе. Важно знать нужно ли на эту проводку разрешение? или можно вызвать электрика из ЖЕКа и пусть он проводит сам...так как мои рабочии сказали что сами они проводить нехотят , хотя и могут, так как за это положен штраф ... пытался выяснить этот вопрос в жеке , у электрика и в "монокон" ... ничего вминяемого не добился ... кто нить может подсказать .. может кто то такое делал, скорее всего...какой вариант наиболее безвреден с точки зрения закона? ... кто то говорит что от своего счетчика я могу вести сам, это твои провода... кто что скажет ... плиз, сроки уже горят. Сообщение было изменено автором Ср Янв 09, 2008 14:54. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 Провод ИМХО можете хоть сами менять, главное чтобы током не убило и сделали всё по правилам. А вот счётчик и пломбы на нём трогать самим нельзя, нужен человек, который имеет право ставить и снимать пломбы. Ещё должен быть опломбирован вводной автомат, его тоже самим трогать нельзя. Это всё советы по-жизни и для жителей Кислодрищенска, в Москве могут выдумать всё, что угодно. По закону, вроде как, в своей квартире даже гвоздь в стену забить нельзя, можно только тихо лежать и плевать в потолок. :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
byblik Опубликовано 10 Января 2008 Жалоба Опубликовано 10 Января 2008 Вчера говорил с ЖЕКовским электриком, по его словам нельзя трогать только одну пломбу на моем счетчике , которая непосредственно под диском с цыфирьками... а та что ниже, он говорит что имеет право ее срывать , и подключать провода, он прав ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weld Опубликовано 10 Января 2008 Жалоба Опубликовано 10 Января 2008 Если по логике то все, что идет после счетка уже мотается на ваш счетчик, т.е. у электросети вы не своруете ни ввата, но есть драгая сторона медали - отсутствие пломбы на автомате дает несанкционированный доступ к вашему счетчику, т.е. вашим деньгам. Советовал бы один раз и навсегда решить этот вопрос, т.е. перенести счетчик себе в квартиру (уже не своруют ни счтечик, ни э/энергию ч/з него). В любом случае насчет пломбировки это не в ЖЭК а в электросеть. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
byblik Опубликовано 10 Января 2008 Жалоба Опубликовано 10 Января 2008 надо ли этот перенос как то оформлять, если он изначально стоит в общем щитке ... ? где эту инфу можно выяснить подскажите плиз ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weld Опубликовано 10 Января 2008 Жалоба Опубликовано 10 Января 2008 Поинтересуйтесь в электросети. Оформлять перенос надо обязательно т.к. придется срывать пломбы и потом опять пломбировать, вообще данные работы должны производить работники электросети. Перед распломбировкой у вас должны снять показания э/счетчика. Посмотрите на счетчик, там в маленьком круглешке стоит циферка, д.б. "2" если больше, то скорее всего вас заставят менять счетчик. Эта цифра показывает класс точности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
byblik Опубликовано 10 Января 2008 Жалоба Опубликовано 10 Января 2008 что значит в электро сети ? я кроме работников жека, в часности электрика , никого не видел где их искать ? хотябы точное название организации , было бы чудесно ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 10 Января 2008 Жалоба Опубликовано 10 Января 2008 byblik На счётчиках 2 пломбы. Одну пломбу имеют право ставить органы поверяющие электросчётчики(в кислодрищенске это местный центр стандартизации, сертификации и метрологии). Другую пломбу, которая опечатывает крышку (под крышкой - клеммы, к которым подсоединяют провода) ставит работник электросетей или энергосбыта. Он же записывает показания счётчика. Оформлять перенос счётчика по закону нужно обязательно. Вот из Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей: Поверенные расчетные счетчики должны иметь на креплении кожухов пломбы организации, производившей поверку, а на крышке колодки зажимов счетчика пломбу энергоснабжающей организации. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 10 Января 2008 Жалоба Опубликовано 10 Января 2008 Цитата что значит в электро сети ?я кроме работников жека, в часности электрика , никого не видел где их искать ? хотябы точное название организации , было бы чудесно ? Вы деньги за электричество кому платите? Адрес и телефон посмотрите в договоре на электроснабжение, если он есть конечно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
byblik Опубликовано 10 Января 2008 Жалоба Опубликовано 10 Января 2008 Цитата byblik ставит работник электросетей или энергосбыта. Он же записывает показания счётчика. вот про это не совсем понял, жековский электрик может срывать эту пломбу чтобы подключать провода ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
