koki Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 Биба! Ну всё как обычно опять, ей про Фому, она про Ерёму... Так Вы мне и скажите, млин, где у Вас Фома, а где Ерёма. Разложите по полочкам доступным языком для человека ничего несмыслищего в тех. стороне этого вопроса. А то сразу камнями кидаться. Так вас придётся в какой-нит МИСИ отправлять, полочек уж больно много, на одну полочку от нас у вас десять появится, все не разжуёшь. Было ж сказано, что на все вопросы ответить инженер-конструктор, опираясь на проект. Сначала нужно обозначить чего вы хотите, затем обсуждать как это сделать и оперировать не общими словесными понятиями, где всё будет просто восточным рынком, а последовательным разложением ваших полочек... Вы же сейчас всё сваливаете в кучу и приводите одно, которое никак не связано логически с другим, а вам кажется, что это последовательно. Так я и обозначала, что я хочу. Вы не внимательно читаете что-ли? Я хочу газоблоки заменить на керамзитовые. И спрашивала, с технической точки зрения - это приемлемо? Вот и все, а Вы тут такого слона раздули. Да я "чайник" в этом вопросе иначе меня бы здесь не было. А что Вы здесь делаете, господа гуру? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 1 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2008 Ничего не делаем, курим, слушаем громко музыку, жжём тряпки... А что - вам чем-то обязаны? Скажите - что именно. Я хочу газоблоки заменить на керамзитовые. Так меняйте, какие проблемы-то? Биба уже сказал даже, на какие именно, что ещё надо? В центр этого хоровода вскочить и гопак отплясать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 2 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2008 Я хочу газоблоки заменить на керамзитовые. И спрашивала, с технической точки зрения - это приемлемо? Вот и все мы же вам и отвечаем- приемлемо. кроме того, ваше решение о замене блочков правильно. но тут возникает ряд тех моментов и если вы не можете прочитать спецификацию, в чем наша беда? и если мы начнем подменять доктора, конструктора, педагога - жить нам вечно в помойке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koki Опубликовано 2 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2008 Я хочу газоблоки заменить на керамзитовые. И спрашивала, с технической точки зрения - это приемлемо? Вот и все мы же вам и отвечаем- приемлемо. кроме того, ваше решение о замене блочков правильно. но тут возникает ряд тех моментов и если вы не можете прочитать спецификацию, в чем наша беда? и если мы начнем подменять доктора, конструктора, педагога - жить нам вечно в помойке. Мне все понятно. Спасибо Вам Биба и на этом. :blush: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 6 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 6 Ноября 2008 вы спрашиваете то, на что ответит только инженер-конструктор.вводных данных для ответа требуется много А без него никак не обойтись что ли? Даже какой блок надо щелевой или полнотелый? По проекту газобетонные блоки с облицовкой кирпичом. Неужели нельзя заменить на керамзитовые с кирпичом? Всё наверное можно. Вопрос - зачем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
koki Опубликовано 7 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2008 вы спрашиваете то, на что ответит только инженер-конструктор.вводных данных для ответа требуется много А без него никак не обойтись что ли? Даже какой блок надо щелевой или полнотелый? По проекту газобетонные блоки с облицовкой кирпичом. Неужели нельзя заменить на керамзитовые с кирпичом? Всё наверное можно. Вопрос - зачем? Затем, что из двух зол всегда хочется выбрать наименьшее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
starrrik Опубликовано 7 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2008 Человек сегодня звонил, справшивал: достаточно ли одного блока (керамзитобетонного) 20 см для тёплой стены и выдержит ли стена из таких блоков ж/б перекрытие? Домик 9,5 х 6,5. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 7 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2008 а в чем проблема. для такого домика 190мм блочок вполне-утеплил и адье. можно строить очень бюджетно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
starrrik Опубликовано 7 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2008 а в чем проблема. для такого домика 190мм блочок вполне-утеплил и адье.можно строить очень бюджетно. Угмм, спасибо! Выше я читал, что эти блоки могут нести на себе большие нагрузки, выдержат они ж/б перекрытие без армпояса? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 7 Ноября 2008 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2008 например - стеновой рядовой полнотелый порядовочный ГОСТ 6133-99, 1200 кг/м3, М75, F50. , что вполне хватает я бы с плитами может и не заморачивался, 1 - по грунту (а ля суоми),2- монолитик Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
