Алексей СПб Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 Цитата Последний пример одного перца с женским ником,за сезон возвел лишь фундамент и первый этаж.В случае с фибо,к концу сезона уже заканчивают с внутренней отделкой.Как говорится,почувствуйте разницу.Хорошо еще что есть таджикстрой,выручают ребята сильно в плане своей работоспособности. Ну да работоспособные :-) Интересно, сколько их было и сколько им чувак заплатил ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Брумберг Опубликовано 9 Января 2008 Жалоба Опубликовано 9 Января 2008 Какие-то дорогущщие блоки в Питере... Cfst дорогие в Ростове тут cсылка По 55-60 р за штуку. А так в общем 35-40 рублей... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Маришка111 Опубликовано 12 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2008 Ок, у Тосненского отличная морозостойкость и марка-100 отлично!Значит при ширине стены в 190 мм, вообщем-то два этажа выдержит, если отношение площади опоры на стены будет нормальное (меньше площадь дома - больше стен), хотя надо считать - мало ли, это к конструкторам. Но жаль нет 250 мм ширины - это точно б любую конфигурацию выдержало ----------------------------- Засем ругаесся, насяльника А возможно ли заказать изготовление керамзитобетонных блоков шириной 250 мм? Есть ли вообще заводы не далеко от Московской обл.? Очень интересует ваше мнение :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Маришка111 Опубликовано 12 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2008 Есть еще вот такой вариант http://www.stroyservice2007.ru/info24872cp.htm Что скажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2008 А возможно ли заказать изготовление керамзитобетонных блоков шириной 250 мм? десятищелевой-390х230х188 тринадцатищелевой-390х280х188 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alvares2001 Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2008 Характеристики теплопроводности какие то слабоватые...вот тут лучше теплоизоляция www.gsto.ru 0,29-0,35. Либо песка очень много, либо керамзит плохой(молотый например). У молотого керамзита нарушается его герметичная "скорлупа", в которой весь смысл...а если керамзит подробить, то получается пыль, которая никуда не годна. Кто как считает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alvares2001 Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2008 а цены намного выше рыночных кстати....в москве по 40 рублей блоки такие, а там 53...вот тут по 40! Чтобв не думали, что обманываю) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alvares2001 Опубликовано 14 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2008 Есть еще вот такой вариант http://www.stroyservice2007.ru/info24872cp.htm Что скажете? пояски холода все равно будут, в стыке таких блоков, и будет иней на стенах полосками)) утрирую конечно, но как известно, все универсальное хуже, чем специальное. Возьмите нормальный крепкий керамзитобетонный блок и обложите его профессиональным настоящим утеплителем, у которых не будет стыков. Будет дешевле и сердитее. Блок-прочность, а утеплитель - тепло. А немного менее теплый утеплитель и немного менее крепкий блок в сумме не дадут никогда Вам такого результата... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 16 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2008 У керамзитобетона не связанная капиллярная сеть пор для условий гигроскопичности. Что приводит к капилярной конденсации в сети более крупных пор, материал крошится. У керамики такого недостатка нет. Это не такой уж и небольшой минус, но он накладывает некоторые обязательные требования по отделке. Во-первых, керамзитобетон обязательно нужно штукатурить цементным раствором не менее 2-3 см изнутри. Нельзя применять известковые штукатурки для наружной отделки. Защита гидрофобным слоем внешней штукатурки. К примеру слой железнения накрывки штукатурки или специальными составами. Иначе реальное теплосопротивление будет сильно отличаться от проектного годика через три. Все-таки керамика - это материал , который больше ошибок прощает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 19 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2008 Защита гидрофобным слоем внешней штукатурки. ссылочку можно нормативный документик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
