Хитрый татарин
Теплый пол: сообразить при существующей стяжке
Уважаемые знатоки!
Имеется нов. 1комн. квартира, отопление: 2-х контурный котел, радиаторы. Стяжка уже готова, в ней все трубы: на радиаторы, краны и полотенцесушитель.
Решили взяться за теплые полы, но не снимая полностью стяжки, т.е. штробить канавки.
Теперь собственно сами вопросы:
1.На какую глубину достаточно упрятать МП трубы в таких условиях. Наш штроборез, позволяет слегка прикрыть МП d16, + потом самовыравнивающийся слой. Рекомендованные ~4см над трубой я так понимаю для прочности стяжки в основном, но тут то она уже готовая?
2.Должны ли трубы отопления в стяжке быть зашишены чем либо, например пластиковой гофрир. трубой для компенсации темпер. расширений. (понимаю что теплоотдача резко упадет, но как с расширениями быть?)
3.Планируется использовать контур отопления, а не гор. воды. При этом на входе контура пола поставить вентиль, чтоб уменьшить среднюю темпер пола. Работоспособно ли выглядит такая схема? или трубу спрятать в гофру и за счет такой изоляции и темп пола уменьшится по сравн. с радиаторами и расширения компенсируются?
Советы нанять монтажников с удовольствием выслушаю, но не обещаю прислушаться ;)).
С нетерпением жду советов!
P.S. руки есть, котелок прилагается :))
Как вам не покажется грустным,но если делать полы в соответствии с технологиями,то придется вашу стяжку демонтировать.Почему?
1 в стяжку должны быть добавлены спец. добавки(пластификатор)
2 вдоль стен должен быть компенсационный зазор
3 стяжка должна быть монолитной с трубами и арматурной сеткой
4 стяжка должна быть сделана на пенопласте(не греть соседям потолок)
Далее: труба не должна прятаться в гофру,смысл тогда какой?
Ну и самое главное,всё же монтаж системы должен производить специалист,для работы системы нужен примерный перечень оборудования : коллекторная группа на ..цать ваших контуров,насос циркуляционный,головка термоэлектрическая и прочая мелочь
Крайне не советую ставить эксперименты на себе путем изготовления непонятных схем терморегулирования.
Да, все это выглядит грустным )
1.с какой цель используется пластификатор?
2.теплый пол планируется сделать максимум на 1/3 комнаты, будут ли при этом такие расширения, что необходим зазор?
3.монолитности собираюсь добиться скобами крепления в пол.
4.фольгированного изонела подозреваю для этого не хватит?
Коллекторная группа имеется, насос в котле отопления тоже. Вот с подмесом воды - засада, поэтому и возникла крамольная мысль сечение вентилем просто прикрыть.
1. для снижения количества воды в растворе, повышения качества бетона и его теплопроводности.
2. да, но так не делается.
3. неприемлемо. Лопнет и вспучится.
4. минимум 2-3 см ЭППС или ППС.
Вентилем вы уменьшаете расход а не температуру.
Не изобретайте велосипед.
И ещё один аргумент "против".
В собственной квартире, дабы не поднимать уровень полов, решил сделать тёпдый (электрический) пол на кухне.
Так трудоёмкость штробления была непомерно высока. Не говоря о том, сколько пыли наглотались рабочие.
И это всегл лишь канавка под греющий кабель. Что тут уж говорить про штробу для труб!!
Прикиньте погонаж - это же не один десяток метров.
...............................Павел.
Ну да, пыли уже наелся вдоволь, но не беда.
Согласен, хотя средняя температура петли тож уменьшится при этом, хотя и будет более высокий градиент температуры по длине контура. Ну т.е. все минусы такого способа осознаю, других дешевых увы не знаю. Может вы знаете?
не совсем понял, что именно имели ввиду.
Как поведет себя стяжка под ТП, сделанная путем вырезания области в уже существующей и дальнейшей заливкой раствором?
Велосипед не изобретаю, делаю его сам, пусть с колесами восьмеркой, но штоб ехало ).
шутка...
ТП делается на всю поверхность пола, т.к. при частичном т.п. будет некомфортно и деф.шов всеравно необходим.
