Matfey
Как ПРАВИЛЬНО укладывать стеклоблоки?
Предполагается делать гардеробную из стеклоблоков.
Стена будет Г-образная. Вместо угла-"г" будет радиус.
И в этой же стене ещё дверь,по размеру-наверное, типа туалетной-зачем больше?
Вопросы:
1. Как правильно собрать вертикали и горизонтали стен при повороте-радиусе?
2. Как прикрепить к капитальным стенам стены из стеклоблоков?
3. И вообще, чем клеить?
4. Как установить-закрепить дверную коробку?
Интуиция подсказывает, что лучше использовать не квадратные, а прямоугольные? Особенно это будет важно при малом радиусе поворота...
...это только кажется, что знаешь...
Только что - в составе ремонта - были сделаны стойки для стеклоблоков. Правда, не закруглённые.
Одна из них - толщиной 80 мм (как и стеклоблок), а другая - толщиной поболее 200 мм.
Результат - очень не плохой.
Я думаю, в Вашем случае так же можно использовать стойку. Радиусы же будут формироваться разннотолщинностью вертикальных разделителей блоков по внутреннему и внешнему радиусам.
...............................Павел.
Это та, которая объёмная.
Стеклоблоки расположены заподлицо с задней плоскостью стойки.
Она "смотрит" в сторону коридора.
А со стороны комнаты - образованы полки.
Идея, проект и реализация была моя.
А порядок формирования полок - пожелания заказчиков, ими же схематично нарисованные.
pict1_242071.jpg#946#497
Если правильно понял, то сами блоки внизу, а выше уже полки?
Это ведь не есть мой случай... У меня стена.
Но так на что клеили?
Ну др. вопросы...
Даю фото примерные.. для размышления :-)
pict1_242082.jpg#565#400
pict2_242082.jpg#335#400
pict3_242082.jpg#400#333
Нет. Стеклоблоки расположены от пола до потолка.
Относительно рисунка - в каждой ячейке. Но все расположены в одной плоскости (ближе к задней части стойки).
Стойка была выполнена из светло-бедевого ламинированного ДСП.
Кромки облицованы ПВХ-кромкой. Сборка производилась одновременно со вставкой стеклоблоков. Для герметизации использовался цветной силикон Killto.
А я вообще-то думал просто стену из одниз блоков сделать, без всяких каркасов и пр. полочек, тем более что общая длина около 5 метров, а высота 3,20м.
pict2_242093.jpg#400#344
pict1_242093.jpg#400#309
1. Как и кирпичную кладку.
2. В стену забить закладные.
3. Есть специальные клеи или эластичный плиточный.
Если получается малый радиус можно делать не закруглением а ломаной.
Присмотритесь есть шикарные вставки - "дизайн стеклоблоки" .
Смотрятся шикарно но удовольствие дорогое.
