DoCa Опубликовано 5 Января 2008 Жалоба Опубликовано 5 Января 2008 Стоп,гражданка,давайте определимся с лексиконом,что такое герметик? И попробуйте чётко ответить на вопросы,которые я вам поставил,пока что вижу совершеннейшую непонятную кашу. Далее,снимать скорее всего придется всю плитку со всех стен,не верю,что и там она хорошо держится,вам же не нужны проблемы в будущем? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фиа Опубликовано 6 Января 2008 Жалоба Опубликовано 6 Января 2008 Простучите сами всю плитку-ибо это прецедент.Если в одном месте не приклеилось,учитывая обстоятельства,и в другом может быть та же история.Уж не знаю,как они будут счищать клей,один раз пришлось перекладывать одну плитку и счищать клей с пола!,не с плитки даже.Морока,я вам скажу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LavMi Опубликовано 6 Января 2008 Жалоба Опубликовано 6 Января 2008 Цитата Стоп,гражданка,давайте определимся с лексиконом,что такое герметик? И попробуйте чётко ответить на вопросы,которые я вам поставил,пока что вижу совершеннейшую непонятную кашу.Далее,снимать скорее всего придется всю плитку со всех стен,не верю,что и там она хорошо держится,вам же не нужны проблемы в будущем? Хмм, по-моему я ясно излагаю суть, по крайней мере другие граждане меня поняли :)Плитку естественно предлагается снимать всю, это понятно.Непонятно только почему предлагается с самой плитки не счищать весь клей вместе со слоем герметика (гидроизоляционного, которым была покрыта стена ванной), который тонким слоем остался на клею плитки, а только сам герметик? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LavMi Опубликовано 6 Января 2008 Жалоба Опубликовано 6 Января 2008 Цитата Простучите сами всю плитку-ибо это прецедент.Если в одном месте не приклеилось,учитывая обстоятельства,и в другом может быть та же история.Уж не знаю,как они будут счищать клей,один раз пришлось перекладывать одну плитку и счищать клей с пола!,не с плитки даже.Морока,я вам скажу. Они не предлагают счищать весь клей, предлагая снять только тонкий слой герметика на самой плитке и на клею, который почему-то тоже отклеился.А сам клей они снимали бы ну оооочень долгоплитку естественно снимать будем всю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maler Опубликовано 6 Января 2008 Жалоба Опубликовано 6 Января 2008 Цитата Цитата Простучите сами всю плитку-ибо это прецедент.Если в одном месте не приклеилось,учитывая обстоятельства,и в другом может быть та же история.Уж не знаю,как они будут счищать клей,один раз пришлось перекладывать одну плитку и счищать клей с пола!,не с плитки даже.Морока,я вам скажу. Они не предлагают счищать весь клей, предлагая снять только тонкий слой герметика на самой плитке и на клею, который почему-то тоже отклеился.А сам клей они снимали бы ну оооочень долгоплитку естественно снимать будем всю Не соглашайтесь :(. Плитка со старым на ней клеем не будет лежать ровно. Это будет выглядть, мягко говоря, плохо. Получится брак в третьей степени.Сообщение было изменено автором Вс Янв 06, 2008 22:49. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 6 Января 2008 Жалоба Опубликовано 6 Января 2008 ну теперь более менее ясно,вы путаете слово герметик и слово мастика,в данном случае на плитке осталась гидроизоляционная мастика. Могу вам посочувствовать,очистить плитку дело нереальное,скорее всего придется закупать по новой.Если вы говорите,что плитка отвалилась вместе с гидроизоляцией,значит дело не в клее.Честно говоря,впервые сталкиваюсь с таким случаем. То то придется удалять всю гидроизоляцию со стен,у меня уже не вызывает сомнения. У вас стены из чего? Как они обрабатывались перед нанесением гидроизоляционной мастики? Получается,что причины могут быть со стеной или даже комплексной,то есть пыльная или влажная стена и на неё намазана эта самая мастика,адгезии никакой. То есть ищите причину в стене. Что за материал стена? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maler Опубликовано 7 Января 2008 Жалоба Опубликовано 7 Января 2008 Цитата У вас стены из чего? Как они обрабатывались перед нанесением гидроизоляционной мастики? Получается,что причины могут быть со стеной или даже комплексной,то есть пыльная или влажная стена и на неё намазана эта самая мастика,адгезии никакой. То есть ищите причину в стене. Что за материал стена? Скорее всего дело действительно в состоянии стены, в каком она находилась на тот момент. Она была неверно подготовлена или вообще не подготовлена перед нанесением герметика. Следите, как будут вестись работы в этот раз. Как не прискорбно, есть только 2 варианта: очистить плитку полностью от клея, что весьма непросто, или покупать новую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фиа Опубликовано 7 Января 2008 Жалоба Опубликовано 7 Января 2008 Спорю,что мастера будут под любым предлогом отказываться чистить плитку.Ибо это сизифов труд.Конечно,самый верный вариант-чтоб они купили новую,но для этого надо быть мегамонстром :(.Старую неочищеную ровно положить не удастся-факт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
