LavMi
Отвалилась плитка в ванной ахтунг и можно вешаться? СРОЧНО!
Товарищи!
С новым годом, конечно, но это ахтунг :(((
Помогите кто может советом.
Заехали мы значит на квартиру, которую ремонтируем уже почти год.
Вышли так сказать на финишную прямую (по крайней мере мы так думали), и тут....зашли внепланово на объект (все ремонтники отдыхают, перетрудились, вместе со страной). И нашему взору предстала наполовину отвалившаяся плитка в ванной, причем только с одной стены.
Плитка мягко сказать не дешевая, да и выдержана определенным рисунком. Наклеена была флизенклебером на какой-то там герметик которым в санузле покрыты все стены для гидроизоляции (черный, название если честно не помню).
На истерические вопли в трубку, наш прораб спокойно ответил типа все нормуль, типа чуть ли нет так все это и было запланировано, и что типа они на раз-два все приклеют обратно.
Это ли не ахтунг, хотелось бы мне знать?
Ибо я впервые слышу чтобы плитку, которая уже отвалилась, со слоем прилипшего на него плиточного клея, можно было бы РОВНО присобачить обратно?
Это вообще реально?
Мне надо бы срочно услышать ответ, ибо завтра назначили встречу с прорабом, если он будет продолжать в этом же духе, надо будет подкрепить теорию хоть какими-то дельными советами.
Что скажете?
Сообщение было изменено автором Чт Янв 03, 2008 20:10.
Может быть несколько причин "отвала" кафеля:1.Клей был нанесен на плитку неравномерно или не на всю поверхность плитки, "кусками" 2. Клей был разведен слишком густо.
Обязательно спросите у рабочих, ЧЕМ был нанесен клей. Он должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО нанесен специальным инструментом "зубчатым шпателем", - только им можно равномерно нанести клей на поверхность плитки.
Отвалится могла от многих причин,нам тут сразу не понять,нужно смотреть и проводить полноценное раследование,просто так диагноз не поставишь. Единственное,что броилось пока что в глаза это плиточный клей Кнауф ,отвратная кака. Далее,важно знать где остался сам клей,на стене или на плитке,что за гидроизоляционная мастика,каким способом наносился клей на поверхности и какова была консистенция клея. Скажу сразу,если клей полностью остался на плитке но не на стене,значит проблема скорее всего не в клее,а в поверхности стены
Сообщение было изменено модератором Ср Янв 09, 2008 20:10.
Клей наносили именно таким зубчатым шпателем, сама видела часть работы.
А может быть чтобы это не схватился клей с герметиком на стене?
А по делу - вобщем я пока не могу сказать точно причин, сама мельком пока и в полутьме видела результат ситуации, но я задала несколько другой вопрос - можно ли при всем этом плитку на которой остался весь клей, присобачить обратно?всю?ычф
Сообщение было изменено модератором Ср Янв 09, 2008 20:12.
теоретически можно,качественно тоже возможно,но практически это ацкий труд. С каждой плитки надо удалять остатки клея не повредив её. Это представляется очень затруднительно. Клей с плитки должен быть полностью удален,не позволяйте им ставить плитку обратно ни на какие лепешки,силиконы и прочую каку. Всё должно быть сделано согласно технологии установки плитки,даже если придецца закупать плитку по новой.
Если клей плохого качества, тогда может и не схватиться, но, если это настоящий флизенклебер, то причина в другом.
В принципе, это возможно. Но это ювелирная работа. Во-первых, нужно очистить и плитку и стены от клея очень тщательно, а во-вторых, счищая клей со стены, ни в коем случае нельзя повредить слой герметика. Если его повредить, то изоляции от влажности не будет, а отсюда последствия:появление плесени, различные подтекания, и плитка тоже может отвалиться в конечном итоге.
Сообщение было изменено автором Пт Янв 04, 2008 23:40.
Бригадир предлагает снять плитку от стены ( которая не отвалилась сама), снять слой герметика на клею на плитке (герметик остался тонким слоем на клею), закрепить на стену металлическую сетку или влагостойкий гипсокартон и сверху присобачить плитку, это вообще как решение, реальное?
соглашаться?
ибо плитку на 54 тысячи рублей он конечно же покупать не хочет, и уверяет что это вполне нормальный способ исправить ситуацию.
соглашаться?
Сетка - лучший вариант, но после оштукатуривания надо поверхность прогрунтовать ( с "Tiefengrund"), чтобы герметик лучше держался. Еще совет - герметик сверху можно прогрунтовать жидким клеем в случае, если клей неважно держит плитку.
