Allar Опубликовано 18 Января 2008 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 В Сибири меди полно. Плохо что позиционируется как престижный материал. Знакомый новорус сделал разводку из меди, в итоге через полгода с матюками все выдрал. Вода стала "чисто реально вонять". Просветите в чем суть данного феномена? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 18 Января 2008 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 1. Может быть новорус очень редко открывает кран, и вода успевает в трубах "испортиться" :( Или вода просто успевает насыщаться медью. 2. Медные трубы вроде как не очень пригодны для "кислой" воды, т.е. нужно сначала измерять уровень PH воды в данной местности, а потом уже определяться с типом труб. Но вроде как такая вода встречается редко. И ещё после(по току воды) медных труб нельзя ставить оцинкованные трубы. 3. Новорусу поставили "некошерные" трубы и/или использовали "некошерные" материалы для пайки (флюс и припой). Медные трубы давно и широко используются в различных холодильных установках, и вполне разумно, что требования к холодильным и водопроводным трубам разные. 4. Дело не в медных трубах, а в чём-то другом. Может быть плохая арматура или смесители были использованы. Сообщение было изменено автором Пт Янв 18, 2008 12:12. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 18 Января 2008 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 Нет, они буквально были покрыты изнутри плесенью. Система была заменена вся, и ни о какой оцинковке после речи быть не может. смесители тоже на уровне. Реакция нейтральная 7,0. но жесткая. Семья большая, так что разбор хороший. Вероятно что трубы были некошерные, а освященные подойдут? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 18 Января 2008 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 В Сибири? Трубы скорее всего 99% даже - китайские или корейские, которые идут н кондиционирвоание, никак не на воду. Для воды на трубах должно стоять клеймо EN 1057 Проверьте. Вот из-за такого дерьма потом и возмущаются... сначала берут дерьмо, потом под общую гребёнку всё обгаживают. Если Запорожец ущербная машина, то это не значит, что автомобиль - ацтой, давайте ездить на телеге с лошадью... напомню адрес с инфой про медь - cсылка ----------------------------- Засем ругаесся, насяльника Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weld Опубликовано 18 Января 2008 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 Может глупый вопрос, но чем плохи полипропиленовые трубы? У меня дома ГВС на простом полипропилене, отопление из армированного полипропилена. Варил сам, утюг брал у знакомого сантехника. Ни одной протечки, ни запаха. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 18 Января 2008 Жалоба Опубликовано 18 Января 2008 давно было, не проверить, по старым прайсам 2005г идут фирм silmet и KME .с медью не работаю не знаю чьи это, но фирма крупная, не думаю что связывались бы с контрабандой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
