Гость Опубликовано 6 Января 2008 Жалоба Опубликовано 6 Января 2008 Цитата У меня наилучшие впечатления остались от меди на пайку. Тож самое. После меди больше ничего серьёзно не воспринимаю.cсылкаВсегда будет только медь. К тому же сам люблю ради разнообразия поварить её на твёрдую пайку----------------------------- Засем ругаесся, насяльника Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Антон П Опубликовано 7 Января 2008 Жалоба Опубликовано 7 Января 2008 Кай У себя дома тоже делал медные трубы. Если умеешь паять эти трубы, то это неплохой вариант. И нужно учитывать, что на холодильники и на водопроводы нужны разные медные трубы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 7 Января 2008 Жалоба Опубликовано 7 Января 2008 Медь паять несложно, достаточно немного набить руку. Точно так же, как с первого раза на пятерку не получится ни полипропилен сварить, да и металлопластик пожалуй. Это правда не помешало мне три раза переваривать один подлый стык. Твердым припоем - сложнее, но надежнее. Когда дело дойдет до прокладки труб в доме - тоже буду варить только твердым. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vinipyx Опубликовано 7 Января 2008 Жалоба Опубликовано 7 Января 2008 если бабло и руки позволяют то одназначно медь Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кай Опубликовано 8 Января 2008 Жалоба Опубликовано 8 Января 2008 для меди нужен сварочный аппарат? только "особо одарённым" просьба не ржать,типа а ты что,не знаешь? если с медью много проблем,то тогда буду металопластик делать,ибо опыт уже есть. вопрос был чем лучше,по тем или иным параметрам,то что медь круто,это ясно и так :-) спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 8 Января 2008 Жалоба Опубликовано 8 Января 2008 Если паять мягким припоем - получается самой дешевой горелкой и одноразовым пропановым баллончиком. Стоит копейки. Правда жеский припой у меня такой баллончик не взял - нужна или горелка побольше (и баллончик соответственно), или что-нибудь непропановое. Цена на медь не настолько высока. Сейчас прямо под рукой данных найти не могу, но два года назад когда клал трубу родителям в квартире - медная труба была дороже того же металлопластика (опять же, хороший металлопластик тоже в цене), но фитинги на медь стоили существенно дешевле. Учитывая, что изгибов у меня получилось очень много, может в сумме даже выиграл. Сообщение было изменено автором Вт Янв 08, 2008 21:25. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 8 Января 2008 Жалоба Опубликовано 8 Января 2008 Цитата или что-нибудь непропановое. У меня для этих целей есть газовый пост - кислород+пропан отлично варят любой диаметр меди. cсылка----------------------------- Засем ругаесся, насяльника Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vinipyx Опубликовано 8 Января 2008 Жалоба Опубликовано 8 Января 2008 уважаемый КАЙ если сами делать будите то конечно металопластик если есть все инструмены и навык Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 8 Января 2008 Жалоба Опубликовано 8 Января 2008 Цитата уважаемый КАЙ если сами делать будите то конечно металопластик если есть все инструмены и навык При наличии навыков и инструмента любые трубы хороши :) Насколько я понял из первого поста, ни того, ни другого у человека нет. Покупать обжимку для неразборных соединений на металлопластик за несколько сотен нерублей, чтобы сделать себе ремонт в квартире, человек врядли будет. А вариант с компрессионными (или цанговыми ?) фитингами - его конечно на коленке собрать можно, получится типовой совковый дизайн. Я вот прямо сейчас такой рядом наблюдаю - в командировке... если еще трубы к стене не закреплять и гнуть на коленке...Вариант с взятием инструмента в аренду я бы без наличия первичных навыков не советовал. В варианте с медью сложнее напороть как мне кажется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кай Опубликовано 8 Января 2008 Жалоба Опубликовано 8 Января 2008 всем спасибо! руки есть,инструмент тоже имеется :-) но медь сложно,ещё давно интересовался-нужен опыт. значит попробую взять в аренду пистолет для пайки полипропилена,ну или по "совковски" :( металопластик,с фитингами,но они убираются в стену,и как они выглядят,это уже как то.... это лично моё мнение,и с мнением мастеров может не совпадать ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
