DonIII
Как, самому, установить унитаз?
Народ!, делаю сам ремонт, но не знаю как правильно установить унитаз. Мой теперешний замурован в бетон совдеповским зодчим сантиметров на десять. Начитался разного: на плиточный клей; на эпоксидку; сверху плитки, плитка сверху; на болты нужно, на болты не нужно и т.д. и т.п. Кто ставил подскажите, так чтобы прочно было и эстетично! Буду очень признателен!
Не расслабляйся-отимеют!
Сообщение было изменено автором Пн Дек 31, 2007 00:20.
Если нет теплого пола,то сверлите отверстия под штатные дюбеля и крепите с помощью их,затем по кругу силиконите вокруг унитаза санитарным герметиком. Многие сантехники там где нет возможности сверлить,ставят унитаз на силикон.Мы чуток по другому,в начале клеим на клей Fix-it и затем силиконим по кругу.
А что значит нет возможности сверлить? У меня под унитазом бетонная плита и бетон на который уложили плитку.
Нет возможности сверлить это когда теплый пол под унитазом.Тогда клеют на клей-силикон,в вашем случае можно и на штатные дюбеля,которые идут в комплекте с унитазом
Если теплого пола нет, то лучше на болты засадить и не мучатся. А то потом вдруг че с унитазом случится (бачек разобъется например), будете потом его от пола отрывать... Всю плитку поразбабахаете.
В случае замены унитаза все делается элементарно,берется пилка и элементарно вырезается по кругу в течении пары минут.Совершенно ненапряжная ситуация
Силикон элементарно прорезается малярным ножом. В этом плане проблем нет. Гемор в другом - если унитаз другой формы ( а так бывает в большинстве случаев), то остатки силикона с половой плитки удалить очень сложно. Особенно, если плитка не гладкая, а либо имитирует рваный камень, либо искусственное старение.
Однако в своей практике силикон использую всегда. Особенно он помогает при не слишком пряморуких плиточниках, когда плоскость под унитазом немного заломана...
Сообщение было изменено автором Пн Дек 31, 2007 16:13.
был случай 12 лет назад, хозяйка привезла "итальянский" унитаз - весь в иероглифах - наверно это китайцы на упаковке свои восторги по дизайну напечатали :(... так вот вскрыли - дырки для крепления были не вниз направлены а ровно вбок - шурупы предполагалось ставить параллельно полу... итальянские китайцы знают, что нет ничего крепче воздуха, чтобы в него надёжно закручивать шурупы.
Засем ругаесся, насяльника
