D
штукатурка "волма-слой". Прошу совета!
скажите, пожалуйста: прораб закупил, меня не спросил, эту штукатурку для отделки.
Она как вообще, нормальный вариант?
Написано, что наносится без шпатлевки. Это как - новое слово в строительстве или все равно нужно шпатлевать?
В ванной ее можно использовать? мои ее сразу наносят на бетоноконтакт, потом плитку на клей.
И еще, скажите, в монолитном доме ванная выложена из пазогребня до потолка (без зазора между ним). Это хорошо? Стена не будет трещать при усадке дома (если таковая есть вообще у монолита)?
Вы будете смеятья, но такое свойство у бетона имеется и называется ползучестью. Проявляется на ранних стадиях твердения бетона, при воздействии на него статических усилий. Думаю у вас внутренние стены клались после нормативного процесса твердения монолита и волноваться за образование трещин в пазогребневой перегородке не имеет смысла. Возможные трещины могут быть только по шпаклевке, если вы живете на нижних этажах и сделали ремонт раньше тех, кто живет наверху.
спасибо, успокоили ))
Да, после конечно. Да и этаж высокий
Волма слой это более дешовый аналог "Ротбанда".
Не знаю как волмой, но "Ротбандом" возможно штукатурить сразу под поклейку обоев (но не под покраску), при наличии опыта. Строители могут и не осилить такую работу, после штукатурки придётся ещё шпаклевать.
В ванной ИМХО так нельзя делать. Нужна ещё гидроизоляция между плиточныйм клеем и штукатуркой. И в ванной лучше использовать не гипсовую штукатурку, а цементо-песчаную, ибо она не боится влаги.
понял. ну, уже сделали ))
а чем гидроизолировать? И будет ли на гидроизоляции держаться плиточный клей с плиткой?
Клей прилипать будет. Нужна специальная гидроизоляция типа Knauf "флейхендихт", она на основе каучука и битума. Можно использовать и другую гидроизоляцию с похожей областью применения.
Для оснований из цементного раствора не подверженных трещинам можно применить цементную гидроизоляцию, которую выпускает Ceresit или Глимс. На сайте cсылка есть инструкция.
ясно. А гипсовую штукатурку во сколько слоев грунтуют?
еще момент. я еще не платила им за работу (возведение сан.узла и штукатурку). Не будет наглостью с моей стороны, если я укажу им на это их упущение и попрошу загрунтовать всё за их счет (изоляция+работа)? Попрошу словами или материально (в счет работ за штукатурку) )))
Мое мнение, Вы будете неправы. Договариваться о материалах, технологии и качестве работ надо в начале. Если Ваши требования меняются в процессе работ, надо согласовывать увеличение стоимости.
PS: Лично я изначально только за цементную штукатурку в ванных комнатах. Но, если там не будет болота, думаю допустима гипсовая (конечно это не есть хорошо) без всяких гидроизоляций. 21 век - век гипса и картона!
С Уважением Аноним
