Фиа Опубликовано 22 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2007 Разонравился цвет фуги в коридоре.Во первых,слишком маркий,во вторых,хочется чего то более интересного.Опыт выковыривания у меня уже был-гвоздем,отверткой и прочими подручными средствами-результат не очень.Может,есть какая то более разумная технология? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фиа Опубликовано 24 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2007 Неужели никто не поможет :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сидельцева Опубликовано 24 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2007 только ковырять. Только инструментик можно сделать удобный. Работать надо над образом, что б безобразие не получалось... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElenaM. Опубликовано 24 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2007 а что такое фуга? я например не знаю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фиа Опубликовано 24 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2007 Я в инструментах как то видела узенький шпатель 0,3 мм -может,он для этого?А еще-может,есть что то размягчающее фугу-помазал,и легко выковырял :( Сообщение было изменено автором Пн Дек 24, 2007 15:56. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 24 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2007 Цитата Я в инструментах как то видела узенький шпатель 0,3 мм -может,он для этого?А еще-может,есть что то размягчающее фугу-помазал,и легко выковырял :(Сообщение было изменено автором Пн Дек 24, 2007 15:56. Если помазал,и расковырял,наверное кислота типа соляной(я не химик) вместе с плиткой растворит всё :-)Ну а если как обычно,то есть специальный инструмент,что то типа ковырялки с напылением на конце,для расшивки старых швов. Только всё равно долго и нудно и при неумелом действии,можно попортить плитку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 25 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2007 Насадкой для обработки камня, конусной. Через трафарет из старого мастерка под ширину шва. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фиа Опубликовано 26 Декабря 2007 Жалоба Опубликовано 26 Декабря 2007 Попробую.Еще возьму вольфрамовую нить,и ею тоже попробую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
